Первая серия (Фото)
Вот первосерийная такси, если судить не только по ободкам фар, но и по массивно-угловатым клыкам бампера (фото из данной ветки, кстати).
А возвращаясь к этому фото...
Таки первая серия - клыки бампера тоже ранние:)
Как будто ремзаводовский не допилили в верху
Young
Уфа
www.retroavtoufa.ru
он угловатый какойто еще пошире вроде как на фото выше
похоже на ранний клык?
Очень похоже.
Реакции: Young
Не плохо было бы идентифицировать клыки по годам.
ПС: Много разновидностей оказывается.
Этот тоже угловатый .
Судя по прорезям для перемычки это серия 2 и до, но какие года, и снова вопрос об идентификации. Собрать бы асе фоты разновидностей и решить что где и когда. Возможно ремзаводд штамповал всякие упрощенные варианты. А по сему нужно идти к чертежам.
Думаю это сюда, черные ободки фар и сигналы установлены на брызговиках, только мотор 6-ка интересная - непонятно.
Реакции: mrX-clusive
mmm
6-ка, как раз, понятная - ГАЗ-12, но вот интересно - судя по колоколу, она с гидромуфтой? Я думал, что на 20Г без гидромуфты ставили...
P.S. Кстати..... там за ней, судя по капоту, ЗИМ стоит... А может, всё проще - никакой шестерки в этой Победе и не было, просто для фотокорреспондента, для красивого кадра постановку сделали?
Из "Справочника следователя 1957", диски штамповка как у М-ки, на многих рисунках вижу как и на фанерном прототипе, а вот фото нигде не попадалось.
Реакции: Сергей37
а где перемычка стела? ))
зим то зимом .... а ее нет ))) как и стекла )
здается мне, что это некий экспериментальный авто
Все могло быть и постанова для корреспондента, и модернизация в каких то целях.
Но вот отсутствие "лба" или "черепа" и клаксоны у моторного щита просматриваются как концепция - думаю.
На верхней фото к стати выштамповка для печки уже есть, но сам моторный щит как то грубо вмонтирован, возможно возвратный авто 1-й серии.
Реакции: mrX-clusive и сашок8
Может идет сборка удлиненной Победы, та, кот.со вставкой посередине кузова, аналог ЗИМа
А посмотрите на подвеску двигателя. Две опоры спереди, как у обычной "четвёрки", но оставлено похоже две сзади, как ЗиМа. ФТО убран, с чем-то видать конфликтовал.
ФТО на двигателе - трубками обвязан, а не шлангами, а вот поддон точно переваривали под балку.
Я ни чего не переваривал. Сигналы не встают если радиатор большой от Зима поэтому они на моторном щите .Вот у меня вопрос по моторному щиту если стоит гидротрансформатор то он не влезает упирается.
