Беда не приходит одна... Завёлся.
Раскоксовывать или сразу разбирать?
  • Пробовать раскоксовывать
  • Разбирать
Да только точили не под поршни.
И любой приличный моторист сказал бы " я ТАК собирать не буду".
поршни я кстати сдавал вмести с блоком в расточку )
вот да, или сказал бы так и так а остальное на ваше усмотрение.
VOLK56
Уважаемый Mankus я могу в Вам посоветовать разбирать этот замечательный двигатель и не торопясь вдумчиво его капиталить заново ибо все полумеры в таком серьезном вопросе приведут ко второму акту марлизонского балета а там и к третьему.
Если у Вас нет нутрмера обратитесь к специалисту он вам измерит истинный размер + конусность и элипсность цилиндров блока, то что ваш блок растачивали еще ни чего не значит, Вы проверяли при помощи мерительного инструмента качество работы? т.е. подгонку поршень гильза, замеряли щупом зазор на кольцах? т.е. кольца на поршне и кольцо без поршня в цилиндре.
И не подумайте что я вас учу просто жаль времени которое вы могли бы потратить с пользой и порадовать форумчан интересными сообщениями.
Реакции: vottaktak
Специалисты проточили уже и собрали. Хватил )
Реакции: Anton_
Я вот подумал, если поршни от ГАЗ-52 ставили на Москвич, то почему бы поршни от Москвича не поставить на победу.
Они не достают до ВМТ это плоские, а выпуклые торчат .Есть для сравнения выпуклые. По пальцу подходят. И еще у Москв. смещен относительно оси ,думаю тож хорошо.Если хочешь дефорсировать попробуй;) Я б попробовал.!
Я прикидывал, там совсем нечего не останется. Дырка будет)). В современных моторах специально прокладку увеличенную ставят,для дефорсировки под нагнетатель ,пусть лучше не доходят. Манкус давай думай я в тебя верю;)
Так есть поршни урезанные, много разных видел только вот размер 82.5
не, не годятся,даже "обрезанные" под 76-й бензин, выпуклость нарушит "вихри враждебные" в цилиндре + детонация следом.
Потому их и не ставили.
нашёл на авито чувака который продаёт запчасти на ГАЗ-52, он мне отыскал коробку поршней Тамбовских, 82,5 группа "Д", по идее группа д идёт с увеличением + 0,048 +0,036, но это у номинальных размеров. У ремонтных не знаю как, по ним нет информации в старинных книжках... в общем попросил сделать замер, но если оно так то думаю это мой вариант. Кто что думает про эти буквенные группы?
иван сергеевич
Алтайский край
Реакции: Mankus
Про группу "Д" все молчат... ладно буду сам разбираться...
Все что я нашел по группам:
Реакции: Mankus
нашёл на авито чувака который продаёт запчасти на ГАЗ-52, он мне отыскал коробку поршней Тамбовских, 82,5 группа "Д", по идее группа д идёт с увеличением + 0,047 +0,06, но это у номинальных размеров. У ремонтных не знаю как, по ним нет информации в старинных книжках... в общем попросил сделать замер, но если оно так то думаю это мой вариант. Кто что думает про эти буквенные группы?
На ОАО "ЗМЗ" согласно конструкторской документации, поршни стандартного и ремонтных размеров по диаметру юбки разбиваются на 5
размерных групп с допусками, мм:
А. 0,000 /- 0,012
Б. + 0,012/ 0,000
В. + 0,024/ +0,012
Г. + 0,036/ +0,024
Д. +0,048/ +0,036
Те самые допуски предположительно стоят и у Тамбовских.
Реакции: Mankus
2400 за комплект из 6 штук... пересыл ещё... стоят ли эти 4 (в среднем) сотки того... такие бы поршни сразу поставить в мой криворасточеный блок глядишь урона поменьше было бы.
можно вопрос....
а чем вы мерять всё это собрались?.....
ладно маркировка поршня... а цилиндр?...до 100-1000-х?...
я просто спросил
можно вопрос....
ладно маркировка поршня... а цилиндр?...до 100-х?...
я просто спросил
так тем чем и мерял до этго - нутромером и микрометром
у них такой предел измерений?...а погрешность? и класс?
я не злорадствую...но просто понять хочу... для чего такая точность?
неужто в 1948 году слесарь вымерял эти тысячные и подбирал поршни...??
книгу то написать не штука... а вот по жизни как было?
можно вопрос....
я просто спросил
глянь 10-ю страницу,там ответ
