Чем заправляться? 80-го то уже нету.
Я правильно понял, что в родной Победовский мотор можно спокойно залить 92-й бензин, потом туда влить колпачок присадки и всё? Не перенастраивая зажигание и прочее?
зажигание нужно все ровно корректировать немного.
Чтобы горючая смесь в цилиндрах двигателя сгорала полностью,нужно поставить зажигание немного раньше.Потому, что высокооктановый бензин по сравнению с низкооктановым горит медленнее.
Реакции: Vermichael
Добрей
В прошлом году так намучился с качеством 80-го, что в этом сезоне решил - буду первый раз в Победу заливать 92-ой. Результат сообщу).
Serrgey3
Добрый день. Представляю итальянский вариант LIQUI MOLY Blei-Ersatz(судя по одинаковым баночкам-разливают в одном месте). Стоит 6 евро
Там состав на этикетке не расшифровать никак?
Товарищи кто заправлял бензин 93 ЭКО,произведённый из газоконденсата?!
У нас появился на заправках,вот думаю стоит заливать в свою Тоёта Кемри.
Машина с нуля ездит на 95.Боюсь отразится на клапанах.
Serrgey3
Переведено(частично) с помощью Яндекс-переводчика «Добавка, которая позволяет использовать неэтилированный бензин в бескатализированных автомобилях с 4-тактным двигателем, оснащенным не закаленными стальными клапанами. Он способствует охране окружающей среды, обеспечивая бесперебойную работу свинцовых производных. Он эффективно противодействует отложениям, образующимся на клапанах и свечах зажигания, и защищает от износа головки и седла выпускных клапанов. Подходит для всех видов неэтилированного бензина. Использовать при каждой заправке. 250 мл упаковки достаточно для 250 литров топлива. Добавка, которая позволяет использовать неэтилированный бензин в не катализированных автомобилях Эффективно противодействует отложениям, образующимся на клапанах и свечах зажигания Защищает от износа головок и седел выпускных клапанов Для всех видов неэтилированного бензина 250 мл флакон достаточно для 250 литров топлива»
Так это свинец видимо, а нужен скипидар в составе
pashin_aleksei
Я думаю, что этот спор вечен :)
Я на своем двигателе только голову спилил, клапана оставил родные.
Заливаю 92ой.
А там, жизнь покажет :)
