Передняя подвеска (обсуждение, как собрать)
Собираю подвеску, попутно возникло два вопроса:
1. У кого -нибуль есть фото как должны стоять резинки на эксцентриковом пальце? У меня они как-то через задницу налезли-со стороны рычага амморта нормально прилегают, а там где эксцентрик чуть торчит из стойки, уже не прилегают-эксцентрик им мешает. или это у всех так.
2. Приколхозил я себе 24-е тормозные щиты в сборе с двумя цилиндрами. Собрал, все встало, но рычаг поворотного кулака(который усилие от наконечника рулевой тяги на кулак передает) почти закрыл клапан прокачной нижнего цилиндра. Не задевает его, но колпачок резиновый замялся чуть. Мне это както неочень нравится, может надо рычаги от 21-ой поискать?
Фоток нет к сожалению, фотоаппарат забыл дома.
P.S. Оригинал щиты ставит не буду, да и они пропиты уже.
так 21 такой же, отличие только во втулке нижней
завтра примеряю свои резинки...
Я про рычаг от рулевой трапеции к кулаку, а не про стойку.
вот 21 - какой рычаг?
Вот наша
у меня и та и та есть )
Да на волговском плакате поз. 1 Сравни пожалуйста рядом, есть отличия в том месте где щит крепится.
Который из них наш )) не знаю )) но два короткие и прямые
А тот что длиннее он ещё и загнут
это точно наши, как и мои 2
Спасибо Артему!
Реакции: Andrey1992
Дим, спасибо! Длинный вроде как раз 21-й. Но он не пойдет к родной рулевой трапеции, обидно, придется оставить все как есть(((
ну смотри )... на месте может бы что и придумали )
сфоткай ... а вдруг мысля придет )
У меня сейчас стоят такие, ничего не задевает, ось цилиндров смещена градусов на пять - десять от вертикали, верхний ближе к переду, задний соотв. к корме.
А клапана стоят через переходники? Или сразу в цилиндр вкручены?
Сегодня зафотал как это выглядит:
Вот так стоит кольцо. Там где эксцентрик не вылезает из стойки, все норм, там где вылезает-все, не лезет. Может у родных резинок и было смещение, то на этих нет.
колпачок прокачной уперся в рычаг. Щиты правильно стоя(не вверх ногами) специально проверил, дырка для стравливания лишний смазки снизу.
резинка криво - скорее всего с одной стороны торчит палец больше из стойки, чем с другой....поэтому резинке есть за что зацепиться, а с другой нет
цилиндрик... а его нельзя в другую сторону развернуть ... м.б. они есть нижние и верхние??
подвеску на стену закрепил ? )))):D
победа же стоит ))) она же не может лежать на боку:rolleyes:
Да не может эта резинка ни за что цеплятся она имеет вот такю форму - )(, причем симметрично. Стоит эксцентрику вылезти из стойки и он начинает оттопыривать один край. В моем понимании резинка должна иметь один край тоже смещенный под эксцентрик. Если натянуть эту на эксцентрик, то при работе подвески она все равно сползет...
Цилиндрик, хз надо попробовать переставить. Брал щиты новыми, как были, так и воткнул...
P.S. Победа как раз лежит, а подвеска на полу)
