Это картон.Еще вопрос. Внутри дверей и багажника найден вот этот материал. Что то типа шумки как я понимаю. Как его заменить? И нужно ли его менять. И из чего он?
я имел в виду мягкую часть ручкиРучки ЦАМ.
подъемник - смотрите каталог http://gaz20.spb.ru/books/index.htm
к акб можно присоединить кабеля с электродом и капнуть на гайку она приварится.Сварку еще не купил
Я открутил петли на трёх Победах. Всё что я помню это пот, въёдающийся в глаза и дикий психоз) От себя добавлю - йод в шприц и слейте на ночь. Дополнительно можно тормозной жидкостью, тоже работает. WD выбросьте - в нашем случае это мёртвое решение, если честно. Горелку используйте почаще. Вообще этих 52 винта самое геморрное для снятия на всей машине. Дальше - легче) Терпения.За два с половиной часа не могу открутить ни один болт нижней петли. По ходу скоро психану и перепилю их болгаркой. Издевательство какое-то.
это кому как повезет, там закладные насмерть закоревают... если их не смазывать... а смазывать не просто ...Снимая двери на своем доноре использовал хорошую ударную отвертку и маленькую кувалду. Что не открутилось то отвалилось, проблем не ощутил.
вот такой молоточек пойдетКупил 2х килограммовый и сверло на всякий случай. Поеду пробовать.
снимут на раз.Не получится если то еще 10 отрезных кругов взял. Они точно снимут.
прогрейте до красна горелкой как остынет пробуйте открутить.Ни чего не помогло. Высверливаю. Жаль. Как теперь досталь закладную? Болты то торчат.
