газ м20В. Волгоград.
Еще вопрос. Внутри дверей и багажника найден вот этот материал. Что то типа шумки как я понимаю. Как его заменить? И нужно ли его менять. И из чего он?
Это картон.
лучше все указывать на схеме, что вам не ясно...
Hunter
За два с половиной часа не могу открутить ни один болт нижней петли. По ходу скоро психану и перепилю их болгаркой. Издевательство какое-то. :( :( :(
Хорошая ударная отвертка и тяжелый молоток (от 1,5 кг, стандартным только отвертке задницу разклепаете) должны решить проблему. Либо открутится, либо башку винту свернет.
Hunter
Спасибо за совет. Поехал за молотком.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
привари гайку, как я говорил.
внутренние ручки называют подлокотниками. они в оригинале должны иметь вот такой вид. т.е. обшита материалом в цвет салона и кожзамом.
Hunter
Сварку еще не купил
Реакции: Jolly Roger
Sazia
Беларусь
Я открутил петли на трёх Победах. Всё что я помню это пот, въёдающийся в глаза и дикий психоз) От себя добавлю - йод в шприц и слейте на ночь. Дополнительно можно тормозной жидкостью, тоже работает. WD выбросьте - в нашем случае это мёртвое решение, если честно. Горелку используйте почаще. Вообще этих 52 винта самое геморрное для снятия на всей машине. Дальше - легче) Терпения.
Снимая двери на своем доноре использовал хорошую ударную отвертку и маленькую кувалду. Что не открутилось то отвалилось, проблем не ощутил.
это кому как повезет, там закладные насмерть закоревают... если их не смазывать... а смазывать не просто ...
так что только снаружи эти болты не отмочить! если есть доступ через заднюю крышку стойки , то полейте шприцом хотябы солярки или тормозухи..
потом крейте, стучите .. шансов будет больше )...
но! если закладные мертвые ваши старания равны нулю! проще высверлить и времени меньше и толку больше
Накладку стойки потом аккуратно снять и сделать новые закладные ... но это много работы, за то потом будет проще.
Реакции: Sazia
Hunter
Купил 2х килограммовый и сверло на всякий случай. Поеду пробовать.
Hunter
Не получится если то еще 10 отрезных кругов взял. Они точно снимут.:(
ПЕТЛИ НЕ РЕЖЬ!!!
высверливай болты... а дальше по ситуации. может там и стоек нет ... как обычно
Hunter
Ни чего не помогло. Высверливаю. Жаль. Как теперь досталь закладную? Болты то торчат.
