Реставрация Саратов
пресс-масленки продаются везде ) http://retrodetal.ru/detail/821/ вот например, 6 р.
в лапках критики нет .. можно и две одинаковые, причем с 2 масленками даже лучше;)
болт скорее всего М8х1.25
Денис! Болты и гайки нужно так обозначать М8(диаметр) х 1.5 (шаг резьбы), длину можно всегда сделать самому! ;)
андрей прав! М8 х 1.25
Денис, куда болт статья? Посмотри по каталогу, там наверняка будет маркировка крепежа, которая будет всем понятна.
вот каталог болтиков, гаечек и прочего
varvar
Саратов
Понял , разобрался , спасибо ,,,,,,,,,,
varvar
Саратов
Вы так пишете что будто болт у вас М3х1,5 то есть резьба М3 с шагом в 1,5 мм. Резьба та какая на самом деле. У М8 нету шага в 1,5 мм, только 1,25 и 1, если я правильно помню ГОСТ. Так что скорее всего у вас М8х1,25. С 17 башкой таких действительно по моему нет, они все на 13.
м8 , да ,, шаг 1,25 или 1,5 ( нужно измерить ) а башка , 17 !!
varvar
Саратов
Болт , крепил лонжероны к кузову по каталогу там М10 х1,5 x25 ,, !!
Если башка на 17 - то обычно эмо м10 и шаг 1.5 это основная резьба для м10. По моему проблем нет с этим .
Что-то вы меня запутали. Если у вам нужен болт крепления лонжерона к кузову-то там М10х1,5. Сам летом покупал, 25 длины только не было, взял 30. Но это ни на что не влияет.
китайцев 10х1.5х25нет((( только если на рынке искать, там где метизами торгуют, мот у них есть, или на автобазу рыться в ящиках с болтами, а потом в цинк
т.к. это место ответственное,то я бы поискал СССРские болты
Реакции: varvar
так и кто кого в итоге троллил?
varvar
Саратов
Лонжероны, кронштейн крепления рессоры ;
varvar
Саратов
Реакции: hippon и Andrey1992
varvar
Саратов
varvar
Саратов
varvar
Саратов
Кислотный грунт ;
Приятно посмотреть! Работа над ошибками определенно удалась!
Реакции: hippon и varvar
varvar
Саратов
