Здесь напишу, не надо отдельной темы, вряд ли при обилии современных материалов это актуально. Больше для утоления любопытства. Так вот, сначала деталь правили, так же как и сейчас, может чуть более тщательно. Рихтовали. Если был растянутый металл, в центре пузыря нагревали ацетиленовой горелкой. Когда образовывалась вишневая точка, сгоняли в нее излишки металла обстукивая по кругу легким молотком с рифленой поддержкой с обратной стороны. Потом резко остужали тряпкой с водой. Дальше щетками и наждачной бумагой очищали металл от остатков лакокрасочного покрытия. Брали кусок войлока, капали на него раствором соляной кислоты и расплавленным оловянным припоем. Потом подогревая ремонтируюмую поверхность той же горелкой, кругообразными движениями войлока лудили металл. После брался деревянный брусок твердых пород дерева, наплавляли с помощью горелки слой олова потолще и бруском выравнивали. Окончательную доводку делали с помощью рашпиля и наждачки. Олово продавалось прутками, сантиметровой толщины. В дело шло не все, а только припой с повышенным содержанием свинца, как более тугоплавкий. Если свинца было мало, припой быстро стекал с вертикальных поверхностей. Отличить можно было по цвету, со свинцом был темнее и без свинца слегка потрескивал при сгибании. После ремонта тщательно все мыли с мылом, для удаления остатков кислоты. Вот собственно и все секреты)
