Победа, 1954 год, Чита
Фотки будут) Сейчас собираю, ставлю все "как есть", оценю комплектность. Потом проще поочередно снимать и реставрировать отдельные детали, чем выбирать из кучи что ставить, а что под реставрацию. В планах успеть поставить двигатель и завести к 9 мая)
вы оптимист! Не теряйте его, оптимизм! УСПЕЕТЕ к 9 мая!
Andrey Maoni
Чита
Да, прямо в сборе на кузове в два этапа. Сначала проемы и подкапотное пространство, на следующий день снаружи
Andrey Maoni
Чита
Я когда то автосервисом занимался и имею опыт покраски. Ничего не утекло, подтеков нет, мусора практически тоже. Думаю даже полировать не стану
Andrey Maoni
Чита
Что до раздельной покраски... В таком подходе больше минусов чем преимуществ. Во-первых, установка свежеокрашенных деталей всегда риск, лакокрасочное покрытие легко повредить, шляпки винтов-болтиков останутся не окрашены, или же с них инструментом обдерете краску. Во-вторых, процесс покраски растягивается значительно по времени и включая разборо-сборочные работы становится значительно более трудоемок. В третьих, хотя Побед это мало касается, при использовании краски металлик, меняется оттенок цвета в зависимости от угла падения базовой эмали. Может оказаться что цвет соседних деталей после сборки не совпадет. Может не совпасть и фактура шагрени, что тоже заметно. Ну и наконец, чаще всего при ремонтах машину красят не полностью и делают "натяг" краски на соседнюю с ремонтируемой поверхностью деталь. Кстати, у большинства авто задние крылья не съемные.
Поэтому мне привычнее и проще красить на машине. Тем более что есть проф. оборудование - компрессор с большим ресивером, влагоотделитель и сатовский пистолет низкого давления, средства защиты и пр... Может у Вас другие условия, я не спорю.
Yura_Sv
На заводе то красили все сразу, никто не заморачивался отдельными деталями!!!
я же вас не упрекаю )... просто рассказал свое видение этого момента.
у каждого своя цель)
Andrey Maoni
Чита
Иногда и Ваш подход оправдан. Наример капот проще снять для покраски, тем более что у него сопрягаемые детали в разных плоскостях обычно. Так что я не возражаю) Если кому нужна консультация по кузовному ремонту и покраске - спрашивайте - по мере знаний и времени отвечу. Кстати, в советское время был учитель, дедок старой закалки. Передал мне опыт выравнивания поверхностей оловом, если кому интересно могу рассказать как это делалось в те годы, на Победах)
Yura_Sv
Создайте тему по Олову и пишите, пишите, пишите...
Кирилл
Приветствую и добро пожаловать, отлично, когда ещё одна Победа находит достойного хозяина) Цвет хорош, скинете фотки, когда на солнце выгоните, наверно вообще огонь будет. По поводу выравнивания очень интересно, обязательно пишите, если получится сделать мастер-класс, будет вообще идеально:)
лужение интересный момент, но лучше отдельную тему
Andrey Maoni
Чита
Здесь напишу, не надо отдельной темы, вряд ли при обилии современных материалов это актуально. Больше для утоления любопытства. Так вот, сначала деталь правили, так же как и сейчас, может чуть более тщательно. Рихтовали. Если был растянутый металл, в центре пузыря нагревали ацетиленовой горелкой. Когда образовывалась вишневая точка, сгоняли в нее излишки металла обстукивая по кругу легким молотком с рифленой поддержкой с обратной стороны. Потом резко остужали тряпкой с водой. Дальше щетками и наждачной бумагой очищали металл от остатков лакокрасочного покрытия. Брали кусок войлока, капали на него раствором соляной кислоты и расплавленным оловянным припоем. Потом подогревая ремонтируюмую поверхность той же горелкой, кругообразными движениями войлока лудили металл. После брался деревянный брусок твердых пород дерева, наплавляли с помощью горелки слой олова потолще и бруском выравнивали. Окончательную доводку делали с помощью рашпиля и наждачки. Олово продавалось прутками, сантиметровой толщины. В дело шло не все, а только припой с повышенным содержанием свинца, как более тугоплавкий. Если свинца было мало, припой быстро стекал с вертикальных поверхностей. Отличить можно было по цвету, со свинцом был темнее и без свинца слегка потрескивал при сгибании. После ремонта тщательно все мыли с мылом, для удаления остатков кислоты. Вот собственно и все секреты)
Реакции: сашок8 и Серj
зря вы думаете, что данный метод - утоление любопытства!
многие сдешние обыватели сталкивались или сталкнуться с проблемой дыр на тонком металле!ДА...сюда же восстановление бака!
Для цинкования шпаклевка не подойдет! а только лишь лужение или меднение... (оба процесса родственны)
Так что информация ВАЖНА! Спасибо!
varvar
Саратов
Причем , здесь завод ???нашим машинам , более 60 - ти лет !!! На заводе ставили новые , элементы !!!!! А у нас с вами в местах примыканий, сопряжений, скрытых полостей ,, там сейчас что ????? Вероятно --- коррозия,,
Andrey Maoni
Чита
Собрал двери - замки и стеклоподъемники. Все открывается-закрывается, красота!) Установил уплотнители дверей от УАЗ 452 и уплотнители опускного стекла от него же. Спасибо форуму за советы, сильно помогло!) Уплотнители форточек от УАЗ 469 в продаже не нашел, пока родные Победовские оставил, позже заменю. На одной двери нет внутренних ручек, пока тоже уазовские взял, буду искать родные.
IMAG1996.jpg IMAG1994.jpg Дошла очередь до приборов... приборы второй серии красивые, но требуют реставрации. Есть от третьей серии, но ободок спидометра помят. Думаю как сделать, переставить ободок и поставить приборы от тройки, или реставрировать родные? Реставрация боюсь много времени займет, а хочется собрать быстрее, прокатиться на День Победы) Может поставить все родное, а ближе к зиме на реставрацию? Думаю в общем.
IMAG1997.jpg Пластмасса приборной панели под замену, на счет руля еще думаю. Пока можно оставить, центральную часть только заменить. Сам руль забыл сфоткать. Надеюсь через несколько дней займусь установкой двигателя)
если вы очень хотите на 9 мая - то займитесь мотором)
реставрация приборов, пластика и руля, если не переплачивать, занимает много времени!
varvar
Саратов
Дим ,,,, а мотор мало ??? Времени ????)))))))
ну мот он уже собран )... ну покрайней мере, если его крутить каждый день и без понтов , типа заварка головы...то можно успеть
Andrey Maoni
Чита
Привез двигатель и навесное оборудование. Двигатель решил не разбирать, поддон только сниму, оценю состояние КШМ. Коробку тоже отсоединю, выжимной подшипник и сцепление гляну. Отмыть все, покрасить, надеюсь что на этой неделе управлюсь и на следующей ставить буду
У меня ушло на переборку и обкатку на стенде двигателя примерно месяц , занимался не каждый день. И вот уже почти два месяца занимаюсь навесным оборудованием. Перебирать приходится все без исключения. Если у Вас все в рабочем и исправном состоянии то очень повезло.
