Мой первый прожект
Кольцевая выработка по середине хода поршня как раз под утолщением цилиндра, где арматура от закладной при заливке Блока приварилась к цилиндру ( на 1-Ом и 2-Ом такой эффект). ВОзможно был режим без воды в системе охлаждения и из за перегрева металл цилиндра локально съели кольца?
а состояние колец какое?
Не вынул ещё... Все делаю запоминая, что б собрать... На следующей неделе сфоткаю. У меня контур охлаждения малый не так шёл((( арматура приваренная к цилиндрам плюс контур, вот и перегрев видимо...Распредвал отключил (сняв шестерню полимерную) кручу коленвал и в середине хода поршней явный натяг, а должно быть плавно всегда как понимаю
надо все разобрать! могут вкладыши поджиматься! что коренные, что шатунные)
вы на фото видео снимайте так проще запомнить будет.
Кольца верхние прогорели на всех цилиндрах. Фото вложено, ужас , хорошо что только кольцевые срабатывания цилиндра, без задиров вдоль цилиндров. Вкладыши без ощутимого износа все, но самая широкая шейка коленвала волнами(((как так, не пойму. это ладно , отшлифуем. канал охлаждения подачи в помпу отсутствует. Там чугуний... Сверлить буду в НАМИ Моторс, исправимо...
их как будто и не было там.
а что за канавка в самом верху поршня?
маслосъемные кольца, и два компрессионных... а там пять выходит
Канавка верхняя поуже остальных и служит для уменьшения теплопередачи от днища поршня к верхнему компрессионному кольцу.
Помогите понять два вопроса:
- на фото балка со стороны радиатора. Это она так с завода загнута посередине или ей наехали на что или она сама прогнулась. Со стороны водителя ровная площадка. Читал- слабоватые родные балки.
- масса на 3-ей поперечине на которой колокол крепится , справа по ходу авто, куда идёт? Только вот остаток на балке нашёл.
Фото вложено.
Балка подвески мятая. Кудато приехали. У меня тож чуток упертая.
Да же не знаю что сказать ,если на ней нет следов сильного удара,возможно бревно подкладывали то пойдет. У меня не так сильно ,резину вроде не жрет.
Износ резины не равномерен. Походу надо новую искать.
Сфотай протектор колес. У всех понятие износа разный))
Фото вложено.
Масса идет на колокол,крепится болтом М8 крепления нижней части картера к верхней.
Насчет резины,проверка на износ узлов подвески, рулевой трапеции, подшипников колес и последующей регулировки от головной болии может избавится.
Подскажите, у кого есть фото новых тяг которые подходят к КПП? Или чертёж?насторожил разный угол загиба в месте фиксации тяг со стороны промежуточных тяг. На длинной угол под 90 градусов, а на короткой градусов 80.
У меня есть новых тяг комплект, сфотографирую в субботу. Но по памяти там вроде 90 градусов везде.
Реакции: EvgenB
