Моя семейная РЕЛИКВИЯ!!!!
varvar
Саратов
Были у меня в эксплуатации , деревянные рули -- на любителя ощущения ! Доложу я вам ! Через пол года поменял !!да и толщина, немного смущает ,,,,,,,
varvar
Саратов
Еще , его можно было , от старой краски сначала очистить,, а теперь нужно очень окутано, с ним работать !!
Это да)... я свой отпескоструил перед заливкой) и загрунтовал, останется только покрасить
Реакции: varvar
Yura_Sv
толщина 2,8 см., очистить его, грунтануть и покрасить это вообще не проблема, естественно надо делать аккуратно!
Вообще все надо делать аккуратно.
согласен! Делайте, красиво будет!
Yura_Sv
тем временем обзавелся вот такими рамками, комплект на машину!
Понимаю, что рисунок не оригинален, но к рулю деревянному думаю нормик будет!
Yura_Sv
Рисовал художник под лак, не подумайте, что пленка!
Yura_Sv
вот весь набор
Красиво.
А не поперёк-ли рамки, рисунок должен быть??
Yura_Sv
Все правильно! Поперек должен быть в оригинале!
красиво получилось, я на телефоне фото увидел подумал лакомство какое типа сгушенки. оригинальный цвет. а лак какой?
Yura_Sv
Андрей, сгущенка это да! Лак не знаю какой, это производственная художественная тайна исполнителя))))
а где можно оригинал посмотреть ?? что значит поперек рисунок??
Натурально смотрится! Лак водостойкий должен быть.
Yura_Sv
Димастый
Здорово получилось! Вышло красиво, нарядно и светло. Если абстрагироваться от оригинального рисунка, то реальные рамки из дерева выглядели бы именно так. Художник явно в теме :)
настолько привык с своему видению данных деталей, что не сразу понял что это)))
Yura_Sv
В общем нашел человека, который согласился исправить все мои косяки, и заново сделать кузовщину, так как у меня была ошибка в используемых материалах! В связи с этим сегодня отправил Победку к нему в мастерскую! Теперь буду навещать ее и следить за процессом...
