Капремонт двигателя м20
Двигатель с кпп и на Волге и Победе можно вынуть если нет радиатора и оперения.
Согласен, я доставал после снятия всего. Обратный процесс думаю сделать немного подругому, у меня есть гидравлическая стойка при её помощи снизу буду подводить, но до этого ещё далеко)
С низу да самое простое ,можно все ставить сразу в сборе не повредив по крашеный кузов.
Мне до покраски ещё..... ))) пока: http://gaz20.spb.ru/forum/topic/1413-vozrozhdenie-odnoi-mashiny/.
Сейчас нас морозит и снегом засыпает, поэтому с кузовом жду, а занимаюсь двигателем, параллельно ищу комплектацию.
pashin_aleksei
Внимание, вопрос :)
При первом запуске двигателя не хочу подцеплять его к топливному баку ввиду неизвестного состояния последнего и его содержимого :) В качестве бака буду использовать пластиковую бутылку. Вопрос в следующем, как ее подключить к топливному насосу?
Шланг в бутылку и все ... насос не погружной не заливной, он создает разряжение, чем и засасывает топливо - вот примерно так, обратку тока нужно сделать в ту же бутылку
Обратку с чего? У мня нет))
значит ее нет ) не дошел до обратки, сорри! Давно со старыми моторами дела не имел.. Получается насос все время под давлением систему держит??
  • 324,6 КБ Просмотры: 814
Просто шланг который от бака должен идти вставляешь в бутылку с бензином . После этого немного подкачиваешь лапкой бензобака бензин что-бы карбюратор заполнился и Удачного запуска !
нет не особо держит, бензонасос так сделан что когда система наполнена он как бы в холостую качает.
Нет,когда поплавковая камера заполняется, поплавок закрывает иглой входное отверстие и перекращает доступ топлива в карбюратор. Диафрагма при этом остается в нижнем положении, а привод насоса ничего не перемещает, бензонасос работает вхолостую .
Именно так в книге и описано!
Я сварил подставку, поставил на нее двигатель, укомплектовал, завел так и обкатываю. Вместо бака пятилитровая канистра со шлангом от бензонасоса, все работает нормально.
Вопрос про глушитель.. без него нормально или надо все же что-то цеплять? (я имею ввиду для пробных запусков)
Я глушитель поставил так как посчитал, что за шумом не будет слышно чистоты работы двигателя. У меня есть видео одного из пробных запусков, если интересует пишите в личку.
сашок8
московская область
Не надо, это необходимо где есть датчики , лямбда зонд, в выхлопной системе.
savelie
г, губкинкий
По поводу глушителя. Настройку мотора я делаю на слух. Без выхлопной слышны пропуски воспаления качество смеси. А с выхлоп ом выстовляю только холостые
pashin_aleksei
Всем Привет :)
Проблема с установкой зажигания по лампочка.
Устанавливаю зажигание по инструкции в книге Липгарта 1953 год, страница 137. Поставил малонасос правильно, маховик тоже правильно, распределитель тоже стоит правильно - бегунок напротив контакта первого цилиндра.
В пункте 9 необходимо поворачивать распределитель против часовой стрелки до вспыхивания лампы. Дак вот лампа вспыхивает, но только в самом крайнем положении, когда крутить уже некуда. Это же не нормально? На что грешить?
а метки на шкиве распредвала и коленвала? были совмещены? ну так, бывает же )
