Капремонт двигателя м20
Коленвал - не самая большая редкость, если машину не нужно собрать "завтра" - постарайтесь найти другой.
Вроде нет . Мотор ездил , не стучал и вкладыши не убиты в усмерть и рисок кольцевых нет на них .
Больше масла в них задерживалось как в конавках)))
Vlad163
Самара
Эти раковины будут заполнены маслом при работе двигателя.Шейки коленвала они по вкладышам не трутся.Там масло всюду, подшипник скольжения.Если нет элиппса на шейках, то всё будет нормально.
Если память не изменяет, зазор между шейкой вала и вкладышем проверяется при помощи полосок фольги. Полоска толщиной 0,03 мм не должна заклинивать шейку коленвала, а 0,08 должна её заклинивать.
Спасибо за поддержку .
При наличии точечной коррозии лучше шлифовать коленвал до ближайшего ремонтного размера, чем пытаться вывести шлифовкой все дефекты.
Т.е. Вы полагаете если размер шеек в допустимых размерах - то можно оставить так с новыми вкладышами ? И не будет проблемы ? Или лучше все-таки поискать другой вал ?
Нет,оставить так с новыми вкладышами не айс,но и не обязательно искать другой.Костя Орас правильно сказал,лучше шлифовать до ближайшего ремонтного размера,в случае 0.75
А если нет элипса и размер шеек в пределах допустимого - Все равно точить в 0,75 ? Есть расточенный коленвал размера 1.25 по кругу . С такой расточкой коленвал ходить будет или это уже металлолом ?
pashin_aleksei
Блок готов к сборке.
Работы которые были произведены:
- мойка
- расточка и хон
- замена втулок распредвала
- замена направляющих выпускных клапанов
- фаска
- проточки коленвала
- балансировка колена с маховиком и нажимным диском
- покраска
Процесс)))),а втулки распредвала разворачивали?
На фото видно,абразивный износ есть,если элипса нет и размер в пределах можно оставить так,но раз двигатель снят и вскрыт,делай все правильно,шлифовка коленчатого вала с восстановлением правильной геометрии ведет за собой увеличение ресурс двигателя.Вал расточенный 1.25 скорее уже металлолом,так как вкладыши 1.25 я ни разу не видел.
Как то разбирал двигатель б\у шный, вот на нем как раз были вкладыши 1,25. Поскольку два запасных б\у колена уже было, это я со спокойным сердцем отправил в чермет, вместе с блоком, имевшим диаметр цилиндров почти 84,5 мм.
А вообще последние вкладыши - 1,5, но это уже изврат. Б\у шный коленвал под второй размер не дифицит ни разу.
Vlad163
Самара
Не думаю, что вы на своей победе будете накручивать хотя бы 15тыс в год.Если найдете вкладыши на 1.25, то на ближайшие лет 50 вам этого коленвало хватит!
1.25 и 1.5 размер предусмотрен ,но мне так и не удалось найти вкладыши,по крайней мере у нас.
Не думаю, ресурс у родных вкладышей не такой уж и большой, а учитывая что вал уже сильно проточен больше чем на 30 000 км я бы не расчитывал. Пока коленвалы еще есть, можно купить приличный и не извращаться. Вот когда они закончаться (лет через 15 примерно) тогда будем наплавлять шейки, искать вкладыши -1,5 и т.д. Ну чисто мое мнение.
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня :)
Начинаю сибирать двигатель. Появляются вопросы:
1) Как правильно собирать поршни с шатунами, т.е. как правильно вставлять пальцы. Сегодня попробовал следующим способом: Залил поршень кипятком, подождал, достал его и попробовал вставить палец от руки. Не очень то у меня и получилось :) Нужны советы :)
2) Поршневые компрессионные кольца от ГАЗ 52 отличаются от Победавских , у них внешние (а не внутренние как у Победы) выемки (смотри фото). Как их правильно ставить? Выемкой вверх или вниз? И как правильно ставить маслосъемное кольцо (или без разницы какой стороной вверх) ?
Всем Спасибо)
Канавками вниз
