ГАЗ М20 Старый череп.
grmz
Andrey1992 сказал(а):
grmz сказал(а):
кстати что-то не посмотрел щит приварен обычно или на болтах?
Если имеется ввиду брызговик моторного отсека, то он приварен только к лонжерону.
вот если так грамотнее , то ок.
буду знать.
Спасибо
grmz
Товарищи!
Такой вопрос, практикуется ли продажа выпиленных задних арок?
порогов. Т.е. как цельных элементов.(Ну соответсвенно в живом состоянии)
Интересуют закаты целиком.
В частности задний правый.
Работаю на разборе Американских автомобилей.
и мы без проблем можем отпились хоть пол машины. *заднее крыло целиком или порог от стойки до стойки.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Живые пороги - либо новодел, либо запчастевое. С закатами вообще швах, запчастевые встречаются так же часто, как победы в родной краске, новодела нету, насколько мне известно. Если только брать у поляков варшавские, благо у них порог идет вместе с закатом.
Арки есть у Славы Металлическое Сердце, но они у него в составе двух победовских жоп, а продает он их целиками, как несостоявшийся проект прицепа.
grmz
"Прицеп" видел.
На свой вопрос ответ получил.Спасиб
Либо, как вариант, закаты сделать из задних дверей.
У меня так сделано...
grmz
закаты из задних дверей классика.
подумываю об этом, как раз одну дверь испортил )
grmz
поставил проставку.
Диски остаются, по вылету вполне себе в пределах нормы получается
Обменял ободки фар на победовские
также приобрел крыло
над ним придется попыхтеть чуть менее чем над моим.
grmz
форумчане, подскажите среднюю Адекватную стоимость агрегатки мотор + коробка + навесное на победу..
какова цена?
Спасибо
Родной мотор в состоянии "хз" 3000-8000 в зависимости от количества навесного. Коробка максимум 1500. Можно конечно и дешевле. Иногда попадаются объявления и за 20 и за 25, но это перебор.
Иногда попадаются двигатели "типа с капиталки", перебранные мотористами 80 уровня и тому подобное. Подобное лучше не брать, ведь мастер запросто мог носить штаны с рукавами... Качество "ремонта" тоже будет соответствующим. Так что лучше купить за пятак обычный б\у двигатель и вдумчиво его перебрать. Только при покупке убедите продавана скинуть башку и посмотрите общее состояние цилиндров, а то я как то купил мотор на болты, а у него третий цилиндр был уже гильзованный и гизьза съехала вниз милиметра на 3. Самое смешное, что судя по количеству нагара мотор с таким дефектом ездил какое-то время.
P.S. А свой мотор что совсем помер?
grmz
Да , нет не помер.
grmz
интересовались рессорами
Кто-то говорил, что спереди стоит перевернутый задний бампер... но мне кажется он ошибался, так как бампер походу передний.
причем оба!)
grmz
Далее по плану :
хочу вытащить мотор с коробкой, бак . (В планах продать вместе с коробкой и навесным , ценник вижу 15000 (может и дорого, но это вместе с карбом, насосом и кучей з\ч) , компрессию пока не мерил)
взять пескоструй и тонну песка *(должно хватить)
отпесочить кузов, явно живые места загрунтовать, а явно мертвые вырезать.
Рессоры жесть - двойные.
Песочить сам будешь?
Если нет рекомендую вот эту мастерскую: http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=26&t=11059&p=162246&hilit=частная+мастерская#p162246 Человек работает грамотный и самое главное адекватный. Мелкая фракция у него так же есть. Сам обращался два раза, все отлично.
grmz
кстати приобрел себе еще дырчиков
я же зимой купил раму от м1а (давно хотел)
темболее сперли моего боббера зимой... а что-то двухколесное хочется. Рига 7 - слабовата, больше по приколу.
ну так, первым делом нашел вилку в гараже, подошла от восхода (ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ, возможно избавлюсь. Кстати стоковая очень нравится, но найти не так легко)
бак есть как стоковый
так и думал приколхозить от риги 7, в Японии очень любят делать бобберы с маленькими баками. (ну и в целом бобберы с мелкими баками довольно-таки частое явленице)
хочу нечто подобное
на днях приобрел это чудо.
В довесок пригрузили еще 3\ч на 2 мопеда ))
так что возможно ригу разбирать не буду на донорство , а соберу из того что дали.
из риги хочу подобный кастом замутит
ссори за офтоп)
grmz
Хочу сам. Так как 15000-25 000 разом отдать не так то просто.
grmz
grmz
Песочите уже?
grmz
возможно стоит проварить явные места , по крайней мере задние лонжероны, после чего песочить, чтобы машина не развалилась в труху
