ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ (СОВЕТ) ОПЫТНЫХ ПОБЕДОВОДОВ
Статус
А что? Подгонку дверей у нас отменили? Или религия не позволяет? Поверьте - подгонка дверей- это не самая трудная задача при ремонте Победы. Задние арки и крепления лонжеронов доставят значительно больше веселья...... :(
Соргласен!
Купи 4 любых новых двери, болгарку в руки и вперёд, гдкто низ отрезать где веррз, где бок... а потом сварка, сварка и ещё раз сварка :D
ilich200
А вот интересно, как на заводе собирали? Неужели все детали были сделаны без соблюдения размеров? Тоже подгоняли? Или это сейчас от времени перекосы на кузове пошли?
Кроме болгарки есть много других инструментов-которые тоже придётся применять...... :D
П.С. У меня подгонка двух дверей по профилю и проёмам заняла 2 дня..... :(
ilich200 сказал(а):
Будут рёбражёсткости крест на крест, это обязательно! Но уже в таком виде её перегоняли на жёсткой сцепке - довольно жёстко и правильно всё сделано!
Что за *ребра жесткости крест на крест* ? Да и фраза *довольно жестко и правильно все сделано* вызывает сомнения в правильности сделаного.
Во -первых удлинение базы не должно быть чисто геометрическим. Чем больше пролет (база), тем больше должна быть высота балки (лонжерона рамы).
С карданом проще. Выпускаются *Газели* с удлиненной рамой. Можно подобрать кардан практически любой размерности (длины). С промежуточным подвесным. Об этом уже Вам писали. Вообще люди многое берут при создании нового из окружающей природы. Вам проще- надо обратить свой взгляд на созданные уже конструкции авто. Даже конструктора не чураются чужого опыта. А с Вашим знанием автомобилей с этого и надо начинать. Это не упрек , а константация очевидного и совет , я думаю, более опытного автомобилиста.
П.С. Картер сцепления у двигателей Волга-Уаз значительно больше , чем у М20. Требуется расширение под него места. У 24 и М20 они практически одинаковы. С этой точки зрения , 24 проще установить. Да и других плюсов немало. Правда поддон картера приходится переделывать или сдвигать двигатель назад. Тут уж каждый выбирает из совокупности плюсов и минусов более предпочтительный ЕМУ вариант.
П.П.С. Все таки вызывает сомнение Ваша конструкция удлинения кузова. Потому, что не увидел в чем она состоит. В инете есть даже фильмы о создании удлиненных лимузинов. Можно за основу взять было опыт ГАЗа.
ilich200
Кстати, ребят, кто мне даёт ценные советы по реставрации-переделке, если кому нужны новодельные кузовные детали, в основном это хром, пишите мне в личку, я дам координаты человека в Польше, у него друг занимается изготовлением. Просто здесь на форуме гнут такие цены в основном за б/у, а у него я лично приобрёл колпаки на победу 100% аутентичные за 12 тыс./4 шт. вместе с пересылкой!
ilich200
Крест накрест это как у спорт каров - защита от ударов, укрепляющая кузов. Фотки можно найти в сети.
у спорт -каров это каркас безопасности.
ilich200
Вот я так буду делать боковины, потолок, дно...
ilich200
Да. Я уже много информации нарыл в сети. Ко мне можно на ты :)
машина то не спортивная за чем трубы
ilich200
Чтобы как вы говорите не сложилась при езде... Хотя она итак не сложится, там снизу квадратного сечения 12 см швеллера, сверху тоже, но там тонкие. А рёбра жёсткости они всё равно будут внутри спрятаны, поэтому на внешнем виде это никак не скажется...
Вы что то не то затеяли. Зачем вам пространственная рама да ещё и из труб? К чему вы их варить то будете? К тоненькому победкиному железу? :( Ню ню :(
Там надо делать новые короба из 2мм железа , делать вставку в карданный туннель и потом варить крест на пузе по типу кабриолетного , :D А замыкать силовое днище боковинами ,сделаными по типу кабриолетных боковин. :D и такой же силовой рамкой лобового. Тогда будет достаточная прочность на изгиб и кручение.Да и спрячется всё это потом под обшивку. :D
я не говарил что сложиться я сказал что метр много. правильно написали что усиливать короба и т.д то что вварен швеллер этого мало его просто оторвет от железа штатного.
Aлексеи
штурман прав..сразу видно человек шарит..хотя вещи вполне очевидные и логически понятные..и зачем на метр удлинять..не поиму :)
ilich200
Мы с мастерами прикинули чтобы поставить дополнительный диван, и было много место для ног пассажиров, нужно 90 см, на которые мы её и удлиннили. Да, с крышей будет проблема, это мы изначально заметили, что одна часть выше другой получается... если не сможем сделать нормально, снести её и сделать кабриолет :)
я делал подобное удлинил но не на метр. а как было на картинке прототип зима..
sergw
Миасс
С метром рулится будет плохо, надо будет как минимум переднею подвеску переделывать.
надо было не прикидывать ,а с начало начертить или нарисовать то что хотите получить.
Статус
