Моя "канарейка"
Про масло не скажу, а с тормозухой просто: если была БСК -- то лить БСК, если была Роса/Нева -- то ее. Иначе велика возможность попасть на замену всех резинок в тормозной системе.
Schadel
Барнаул
Спасибо. Стоит все тщательно обдумать.
насос похожн на симбиоз победовского и 24-го, неву не рекомендую лить, если была БСК. Масло - надо 20W50, пользую ЗИГ
Schadel сказал(а):
Новичок сказал(а):
отличный отчет)) с удовольствием читал)))
И давления нет. Может конечно датчик барахлит, но как его проверить я пока что не знаю.
Давление проверить возможно,нужен механичный манометр.Вворачиваем манометра в шланг с переходником и затем на место датчика.Датчик и прибор тоже проверить возможно.Из шестигранника делаем втулку,с оной стороне датчик,с другой -мех.манометр.Корпус датчика на массу,выходную проводку к прибором и делаем сравнение.
Schadel
Барнаул
Всем спасибо за ответы! К сожалению, все запланированные мероприятия по моей канарейке откладываются, сын заболел :(
К
к12
Guest
Интересно, это уже третий автомобиль?
Schadel
Барнаул
В субботу с утра сын чувствовал себя нормально, потому я недолго думая погрузился с ним в авто и вперед! К канарейке! :D Пока приехали, распаковались... В общем, на машину остался вечер. Вполне достаточно для замены масла. Масло взял ТНК 20W50. Фотографий не много, потому как руки сами понимаете, были не самые чистые, а больше фотографировать было некому.
Для начала соорудили с отцом небольшую "эстакаду" :lol: Это только смотрится невысоко, а заезжать на нее было страшновато, потому как тормоза вообще никак не работают. Было опасение, что машина поедет дальше запланированного!
Schadel
Барнаул
Schadel
Барнаул
Назвать маслом то, что было в системе, язык не поворачивается. Во-первых, его там было как минимум в два раза больше нормы. Во-вторых, давление в двигателе, как я писал ранее - отсутствовало. Ну и в третьих, то, что оттуда выбегало... Одним словом, ужас! Вскрыли бачок с фильтром тонкой очистки. Вместо родного фильтра стоял похоже москвичевский, явно не подходящий по размерам. А что творилось на дне самого бачка...
Но ничего, все промыли, фильтр воткнул родной. Залили масло, завели... Датчик давления сразу же показал "единичку" :) Правда, выше единички он уже так и не поднялся, но раньше-то вообще стрелка лежала!
Вот так прошел вечер субботы. Следующим обязательным этапом - тормоза!
Schadel
Барнаул
В воскресенье встал с температурой, видимо сказалось нервное перенапряжение от радости встречи со своей канарейкой! :lol: После завтрака, не теряя времени отправились смотреть тормоза. Когда открывал лючок главного цилиндра, было опасение, что крышка лючка рассыпется в руках...
Schadel
Барнаул
Отвинтили пробку цилиндра. Сжигало любопытство, что же там залито, БСК или Роса/Нева (Тем более, что уже куплена Нева на заливку)? А в цилиндре оказалось совершенно пусто и грязно...
Schadel
Барнаул
Далее выдавили из тормозной системы остатки прежней тормозной жидкости (было их совсем немного, и судя по цвету это была не БСК), залили "Неву" и начали прокачку с заднего правого колеса. Собственно говоря процесс не самый увлекательный, но полезный. :) Вуаля! Тормоза работают! Теперь можно и прокатиться по двору.
Schadel
Барнаул
Ну и еще одно полезное дело - удаление надписи "Автострахование". Посмотрев на автомобиль без рекламы, моя мама произнесла что-то вроде: "Наконец-то машина приобрела приличный вид" и стала помогать мне удалять надпись с другой стороны! :lol:
Конечно еще удалять следы от наклеек, но это в другой раз.
Тебе надо бы кольца сменить.
Schadel
Барнаул
Пропуск газов в картер (из заливной горловины дым). Это плохо. Посмотри, не пущен ли под двигатель сапун.
Schadel
Барнаул
Теперь понял о чем речь.
Да в сапун действительно идут газы. Двигатель изношен. Однозначно менять поршневые кольца, вкладыши шатунные и коленвала, а может даже и серьезнее - замена поршней, расточка блока, расточка коленвала.
Предполагаю, что низкое давление в двигателе - это вероятнее всего износ вкладышей, как шатунных, так и коленвала. Картер дымит - износ поршневых колец, самих поршней, гильз цилиндров.
Тем не менее, как мне известно, газы в картер - это нередкое явление на отечественных автомобилях ранних моделей, наш народ обычно ездит пока не встанет. Достаточно понаблюдать за старыми моделям Волг, Жигулей Москвичей, у многих под картер выведен шланг сапуна из которого валит дым.
Короче, повыпендриваться вокруг дома ещё немножко можно, а если посерьезнее - не стоит, нужен ремонт, коим я обязательно займусь, но всему свое время.
За замечание Ваше спасибо. Мнение и замечания форумчан важны и полезны.
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
В твоем случае без помощника- ну никак :D . Желаю токо положительных эмоцый от общения с " Канарейкой ".
Schadel
Барнаул
В общем, как это обычно и бывает, в определенный момент все встало. Это обусловлено как объективными причинами, так и не очень... Но, все есть так, как есть.
В августе месяце был запланирован очередной шаг: замена масла в коробке и в мосту. В пятницу собрались я, отец и мой друг. Решили вечер посвятить очередному этапу борьбы со въевшейся грязью и следами от тополиных почек.
Schadel
Барнаул
В перерывах, я поднимал боевой дух всех участников разливая домашнее вишневое вино :)
