Хлопки в глушак и подтраивание... ПРОДОЛЖЕНИЕ...
Vins
М.О. Балашиха
Re: Хлопки в глушак и подтраивание... Помогите!
зажигание.. скорее всего крышка трамблера или бегунок.
psixoz сказал(а):
Но свечи чернющие даже после 5 минут работы!
Чернющие свечи и едет как на шести цилиндрах - скорее всего переливает карбюратор!
Слушай а может это не просто хлопки, может это... эмм... Аплодисменты? машина тебе аплодирует посли качесвтенной реставорации :mrgreen:
Борюсик
С-Пб Ломоносов
по симптомам, люфт оси в трамблёре... (у меня так было) зажигание плавает...
Поковырялись в моей машине с Vladimir96. Проверили зажигание и всё что с ним связано - кажется, все в порядке. А вот карб нас не порадовал - не хочет реагировать на болт качества смеси... Попробую его поменять на что-нибудь более рабочее. Люфт в оси трамблёра есть.
Отсюда вопрос - от чего подходит трамблёр? Или может кто-то новый продаёт?
lesnik
Если есть люфт в трамблёре, то хлопки скорее всего из-за него. Я бы не торопился покупать новый, а попытался отремонтировать старый, заменить втулки вала в корпусе и заодно шлифануть вал. Если у Вас нет возможности выполнить работу самому, то в любом таксопарке или на автобазе это сделают легко и недорого. Ещё нужно посмотреть центробежный регулятор если он есть и отрегулировать пружинки, лучше на стенде.
На расстоянии, конечно, сложно поставить диагноз, но алгоритм такой.
1.Проверяем зазор на клапанах. На всех.
2. Замер компрессии на холодном и горячем моторе, с отключением подачи топлива в карбюратор. Смотрим разницу и радуемся её отсутствию. Если разница более одной единицы, то мотор скорее всего придется вскрывать.
3. На прогретом двигателе доливаем в цилиндр через свечное отверстие 20 мл моторного масла и снова замер компрессии. Компрессия вырастет,радуемся равномерности, если нет, то беда клапанами нужен ремонт. Правка седла и фаски клапана. Заодно проверить не зависают ли клапана в направляющих.
4. Если по пункту 2 и 3 всё впорядке, то Вам повезло и спокойно ковыряем свечи, трамблер, карбюратор. Подумать о текстолитовой шестерне на распредвалу! Не стучит! Может провернуться относительно посадки на втулку и тогда начинаются чудеса.
Вот как то так.
Возможно достаточно поменять втулки. У меня были валы, со следами ржы и после замены втулок, люфт устранился.
Я на ГАЗ-67 (трамблёр Р-30, унифицированный с победой, но вращающийся в другую сторону) ставил втулки от жигулёвского трамблёра - подошли идеально!. Далее втулки нужно развернуть, на жигуле диаметр вала 12 мм, а на ГАЗике - 1/2 дюйма, то есть 12,7 мм. Разворачивал вручную регулируемой развёрткой. Сперва трамблёр крутился туговато, но потом довольно быстро разболтался... Так что лучше растачивать или разворачивать на станке!
Ой други мои.... Чет вы меня расстроили.... Пойду компрессию мерить в разных состояниях... С трамблёром пока ниче не понял про втулки, но буду разбираться...
А что не понял ? Сообщи.
Для того чтобы с трамблёром все понять надо его разобрать, понять что за втулки, как этим всем пользоваться... А ты смог бы перевтулить мой трамблёр? Договоримся как-нибудь!
По поводу движка. С ним все в порядке. Компрессия по 6.5 во всех горшках. Когда доливаю масло компрессия растет до 8 во всех цилиндрах. Клапана посмотрел - на одном цилиндре зазор выставил. на остальных в норме!
Значит либо карб либо трамблёр. Склоняюсь к карбу...
Makc
Донецк
Учитывая что СЖ у двигателя М20 составляет 6.2, компрессия должна быть не менее 7.
Когда замер делали, на газ нажимали? Это в большой степени влияет на показания компрессометра
сашок8
московская область
Как-то не мог добится устойчевой работы ДВС, на малых оборотах . Поменял подвижную площадку с контактами прерывателя в трамблере, на новую и движок зашептал.
У меня вообще впускной коллектор был снят при измерении! Я не знаю в чём компрессометр мой меряет. Он показывает 0.65...
lesnik
С движком всё в порядке, ковыряйте карбюратор и трамблёр, скорее трамблер. Если выставить трамблёр таким образом, чтобы кулачёк на валу трамблёра давил на колодку пластины контакта и в этом положении попробовать покачать вал трамблёра. Зазор в контактах меняться не должен, если он меняется, то замена втулок. Работа копеечная, если сами не можете, то найдите хорошую мастерскую и обратитесь туда. На "коленках" лучше не делать, несите в мастерскую.
Потом смотрите карбюратор. И проверьте подсос воздуха, через прокладку карб-коллектор, коллектор-блок.
Прокладка коллектор-блок!!!!!!!!!!!! Блин!!!! Спасибо!!! Надо её смотреть!!!!! Он же у меня оттуда дымил раньше, а потом перестал!!! Надо прокладку поменять и заводить - пробовать!
Скорее всего проводок между пластинами имел плохой контакт.
Сегодня поменял карбюратор. Безрезультатно... Правда, поменял его на старый раздолбаный к-22. Завтра покупаю новый в магазине и буду смотреть что будет. Попутно снял трамблёр и завтра поменяю подвижную площадку и бегунок с крышкой. Попутно вопрос про люфты - смотрите на фотку. Там трамблер, понятно дело, не победовский, но сути не меняет. Какие люфты проверять? Те что отмечены красными стрелками или белыми? Т.е. люфты на поворот или на вправо-влево?
От чего,кстати, контактная группа подходит и бегунок с крышкой?
