Восстановление руля
Revan
Эпоксидка будет прекрасным заменителем.
Илья
Киев
autorestavration.com
мне интересно как он фиксировал водопроводную трубу так, что бы пруток руля прошел строго по центру трубы...???
Revan
Вот, именно об этом я и говорил :?:
Илья
Киев
может надеть какие-то кольца, а потом полость после них за шпатлевать...
Ведь получается что толком ровный руль у него вышло сделать только перекрашивая старый
Димка
Ростов на Дону
Илья, Revan не спешите с догадками, пусть Андрей напишет как сделать хочет может что и получится;)
Я хотел делать так:
Широкая труба из пластмасссы, которуюю можно свернуьб в кольцо, в нее должен спокойно поместиться обод руля и пластиковые хреновинки на спицах. Сворачиваем трубу в кольцо по размеру руля, потом режем ее вдоль, получается верхнее кольцо и нижнее. Это корпус будущей формы, который будет придавать жесткость силиконовой форме. Берем одно полукольцо, прорезаем в нем три полукруглые проточки, глубиной половину диаметра спицы. Кладем идеальный руль(обод и хреновинки в трубе) на полу-кольцо. Заливаем силикон, ждем пока застынет, вытаскиваем руль. Получается труба с силиконом внутри в котором отпечатаеся половина руля. Потом делаем тоже самое с дугим куском трубы. Получается форма лля заливки из двух частей - верхней и нижней. Далее кладем очищенный от пластика обод в форму, закрываем верхней половиной. Потом форму нужно будет чем - нибудь стянуть(хомутами например). Чтобы железяка не вздумала смещаться можно намотать на спицы проволоку в том месте, где спица входит в форму. Ну еще ндо просверлить как минимум две дырки в форме- одну чтобы заливать клей, вторую, чтобы выходил воздух.
Теоретически должно прокатить. А так нужно экспериментировать. Хотя может быть это полный бред.
у кого то есть много свободного времени... везет же! :lol: я бы его потратил на более нерешенные задачи, рулей сегодня полно, идеальные есть, уже цены вниз пошли, а вот скажем резинок уплотняющих горшок фары - маловато пока. :wink: или отлить петли крышки чемодана - вот задачка
Ну муфельной печи у меня нет :wink:
Только вот вопрос: Евгений, идея жизнеспособна?
"Если долго мучиться - что нибудь получится!" Обязательно.
А если серьезно - для идеала нужен вакуум, центрифугирование и подбор состава смолы по текучести и прочности, плюс подбор цвета.
Спасибо :D
Это у меня хобби такое, над рулями издеваться :D
мне так по Эмке предстоит со всеми деталюшками издеваться, вот там точно нового из упаковки почти нет, да и проблем с состоянием полно... 8)
Желаю успеха! :D
И последний вопрос, а точнее два:
1. Какой нужен силикон - обычный силиконовый герметик или еще какой?
2. Про смолу можете что-нибудь подсказать, вверху страницы разместил список из химмага, там чего - нибудь путное есть, или просто взять обычный ЭПД и творить? :D
:D
Обычный силиконовый герметик - это бяка! Или они бывают разные и я взял для экспериментов не тот!? Пытался как-то отлить уплотнитель подфарника. Получилось, но плохо :)
Tarasov (MetalHeart)
А вакуум на кой?
Думаете лучше гипс? Как то об этом вообще не думал. А вакуум по идее чтобы пузырьков не было.
Лично я так не думаю. Что было под рукой то и использовал, не было цели получить что-то пригодное к использованию, был интерес попробывать :) Потом появились новодельные уплотнители, и совсем стало хорошо.
Чтож брать тогда? Я в глубоком раздумье, однако. :roll:
Первый опыт:
На поверхности пузырей нет. Форма-пластмассовый колпачек.
А как насчет бумерангов 3-ей серии? Материал, из которого изготовлены родные (силумин) весьма непрочен. :(
Бумеранги вроде не из силумина. Вроде слышал где-то, что там ЦАМ(цинко-алюминиевый сплав). Поправте, если не прав.
