Вопросы начинающего ЗИМовода
Не, быстро не рекомендуют!!!!
Суть была в диске сцепления. Может он даёт такой эффект.
лимузим
12-1601030 - крышка отверстия картера сцепления. Есть ли у кого запасная?
лимузим
Произвел замену масла. Проблемы со снятием картера возникли из-за осаженных подушек. Появилась мысль, а не подушки потекшие виноваты в вибрации?
Вывесил колесо, завел, включил первую передачу... затрясло машину, на второй передаче при включении сцепления тряска еще больше, но только до того момента, как включится сцепление.
Масло в гидромуфте было нормальное, но заменил. Муфта не заблокирована
Остается кп и сцепление
Пока вывесил колесо и прогревал коробку и редуктор - потек сальник полуоси)) и перегрел колодки...
В 12 ночи снимать полуось с применением молотка во дворе многоквартирного дома не рискнул.
Как полуось снимается? В мануале написано просто: снимите полуось
По поводу диска сцепления дельная мысль, озвученная Механиком 1980) именно на зиме я видел диск без пружин. Полуось- четыре болта. Снимите колодки, почистите от масла и грязи тормозной щит, увидите их. Далее полуось выйдет легко, либо придется воспользоваться обратным молотком.
лимузим
4 болта расконтрил и выкрутил. Значит без молоточка не пойдет.
Да. Сцепление без пружин.так как роль демпфера выполняет гидромуфта. Она не заклининая.
Вопрос, что там регулировать в сцеплении?
корзину, я же изначально говорил (
но это не просто(...
может всё же купить диск в триале или ещё где и будет счастье?
кстати, по фото он с пружинами
а на схеме без пружин...
хм...
тогда одно, либо всё же бублик не правильно работает ... либо корзина не правильно жмет )
ещё может сам диск уже плохой и его нужно заменить, может он в масле или ржавчина есть на бублике ...
так сложно однозначно ответить
надо снять сцепление и тогда станет ясно
По любому с пружинами лучше!
Проверьте площадку где прилегает диск и на корзине тоже. Видимо диск одной стороной сильнее прижимается потом проскальзывает и опять прижимается. Получается эффект дёргания и тряски. Мое мнение.
Реакции: maxx1969 и Зубр
лимузим
Покрутил, повыдимал диск посмотрел зазор. Везде равномерный. В книге прочел неисправность сцепления: дерганье при включении суепления. Рекомендуют заменить диск по причине потери упругости лепестков ведомого диска.
Диск-то новый есть... но снятие коробки на земле чет не улыбается мне))))
лимузим
Жаль, продавцы ведомых дисков не пишут диаметр. Их 2 размеоа было 225 мм и 254 мм
коробку снимать полюбому
нужно яму у кого-то найти
maxx1969
Вам все сказал Механик1980..у вас вместо маховика деталь од №33(ведущий диск сцепления).
Он может быть изношен,
поведен,поилен изношенным диском сцепления,и корзина тоже играет роль.
Только все снимать,и дефектовать.
Реакции: Mexanik1980
лимузим
Спасибо. Не могу сказать, что изношен. Но вот то, что лепестки не работают видно.
Ребят, что сделал не так? Вытащил обратным молотком полуось. Поменял сальник. Вставил постукивая обратно. Застучал редуктор.... от чего? Масло залил gl5 минералку лукоил 80-90 (ТАД17)
Стук сильный лышен на второй передаче. На первой и задней тихо.
И самое интересное - пропало подергивание сцепления....
Михаил Олегович
Н.Новгород
Я претендовать на роль специалиста не буду, но вы сцепление поставьте нормальное, современное и дальше уже ищите неисправности.
Езжу с 2005 года на лепистковом и испытываю счастье)
Не так давно пробовал ставить родное.... И тут понял, надо в спорт зал идти с ним!
По скольку деньги все уходят в ЗИМ и на спорт зал не остаётся, то вернул на место лепистковое и счастье вернулось)
А мост... Вскрытие задней крышки всё вам расскажет. Мост он может дёргаться, если подшипники редуктора рассыпались. Но пардон, он так гудеть перед этим будет. Как мессер сбитый... И с хвостовика маслом описается.
Всё только из практики.
лимузим
так может виноват был мост, дергался он , а передавалось на коробку и сцепление.
Нет. Прогревал масло редуктора перед заменой на второй и не было никаких посторонних звуков. А тут четкий
а если рукой колесо крутить то нет?...рукой всё плавное идет?
только когда быстро крутить начинает??
