вода,тосол или антифриз ?
Vins
М.О. Балашиха
вода,тосол или антифриз ? что залить и что подходит ? и еще вопрос- чем лучше промыть радиатор ?
промыть кокоаколой, спрайтом, обратом с надетым чулком на верхний патрубок внутрь или спец средства типа антинакипин и пр. А после залить лучше антифриз, причем фиолетовый.
придется бачек ставить расширительный :D
А бачок-то зачем? Просто по пробку заливать не надо. Если что, езжу на Волге, охлаждение залито антифризом, услугами расширительного бачка не пользуюсь. А у Волги и мотор верхнеклапанный, и радиатор печки выше, т.е. условия пожёстче, чем у Победы.
З.Ы. Пробку радиатора обязательно нужно исправную, с двумя работающими клапанами!
тогда можно и на воде самое простое и надежное. :D
поддержу полностью!промывка спрайтом с легким перегревом(прикрытые жалюзи) крайне эффективна!в качестве ож подходит антифриз лена-поставляется в автобусные парки в жестяных канистрах!
Vins
М.О. Балашиха
спасибо все понял,буду исполнять )--- обратом с надетым чулком на верхний патрубок внутрь--это как ?
наверное надеть чулок(женские колготки) на верхний патрубок радиатора в качестве фильтра.. :D
Vins
М.О. Балашиха
Всмысле промывать со снятым патрубком ?
С одетым , а под него чулок после промывки снимеш!
Vins
М.О. Балашиха
Кaizer сказал(а):
надевать туда где патрубок к головке ? верхний?
Да верхний только проще где радиатор надеть чулок.
Makc
Донецк
На патрубок радиатора лучше
под обратом имелась в виду молочная кислота (продукт переработки молока), тоже хорошо размачивает и выводит каки. А с чулком все правильно, только не дожидаться забивания, а постоянно контролировать засорение сетки
Vins
М.О. Балашиха
сетку куда нужно ? где красная или синяя ?
в любом но с синей меткой проще :D
Vins
М.О. Балашиха
Все понял )
Vins
М.О. Балашиха
Спрайт обычный газированный напиток...
