Увеличение производителньости маслонасоса.
Петрович сказал(а):
А по поводу полусинтетики - во всех советских книгах
обкатывать двигатели рекомендуют на маслах
малой вязкости на веретёнке или индустриальном,
ввиду их высокой проникающей способности в пары трения,
так, что по поводу фонтанов и набивки Вы явно погорячились.
Не думаю , что при обкатке на хорошем полусинтетическом
масле зазоры в парах трения станут такими, что нужно будет залить
масло с более высокой вязкостью.
Добавлю - бежит набивка не из за масла , а от самой набивки. Надо ставить качественную и качественно. Тогда ничего не побежит. А двигателю хорошее масло никогда не вредило.
Revan сказал(а):
Существует и готовая приблуда для маслофильтра
http://www.retrodetal.ru/show/139/
Приблуда полезная во всех отношениях, только почему то на выставку они привезли только волговские :roll:
Какую набивку и как классно не поставь она всё равно побежит, потому что это набивка! Сальнику перестают уплотнять со временем , хотя там и пружинка и резина упругая, а то просто волокно и и графит... Это допотопное уплотнение всегда течёт!
Есть такая народная мудрость "если из волги не течёт масло, проверте есть ли оно там", это вправедливо всех двигателей с набивкой заднего сальника.
На Мерсах тоже набивка на заднем сальнике стоит....И нифига там не течёт... :( Просто для установки набивки там приспособа используется.....а не круглая деревяшка как обычно..... :(
Может быть, спорить не буду, но на волгаз и победах тоже ставят морсовскую набивку и она течёт, это факт... печальный... :(
Она и на мерсах течет ...если руки кривые.
Maxx
Тюмень
На газовском форуме говорится про НЕОПРЕН! Что это за материал? Где применяется? А по двухэтажному маслонасосу идею вынашиваю уже давно! Даже частично воплотил в жизнь! Изготовил корпус проставки,подобрал шестерни. Осталось удлиннить вал и собрать сей девайс!
Димка
Ростов на Дону
Из неопрена гидрокостюмы готовят, но применять его при температуре и давлении наверное не целесообразно.
НЕОПРЕН , толщиной 1,5 - 5 мм., в рулонах, шириной 1,4м;
Неопрен - ячеистый материал, особый вид синтетического каучука. На клеточном уровне его структура напоминает улей - любая клетка, или ячейка, отделена от следующей, а внутри каждой - азот. При этом все клетки примерно одного размера и формы (круглые) и находятся в строгом порядке относительно друг друга. На поверхность неопрена с одной или двух сторон приклеивается тканая основа из нейлона, полиэстера, хлопка или другой пластичной ткани, как правило трикотажной вязки.
Неопрен обладает уникальным набором характеристик, которые позволяют ему находить применение во всех отраслях промышленности.
- Неизменность характеристик под длительным воздействием солнца, воды, кислорода.
- Может контактировать с маслом и многими другими химикатами.
- Широкий температурный диапазон применения.
- Показывает выдающуюся прочность.
- Менее горючий, по сравнению с многими типами резины.
- Стоек к повреждениям благодаря гибкости и пластичности
Высококачественное неопреновое полотно не пропускает воздух и воду. Обладает низкой впитывающей способностью - не более 2% от собственного веса. Очень эластичен - относительное упругое удлинение, без нарушения струтуры - 150%. Может применяться при температурах от -50C° до +90C°. :) Толщина неопренового полотна от 0.5 до 12 мм. Выпускаются модификации неопрена, имеющие микроскопические отверстия для воздуха, т.е. материал дышит.Синтетический КАУЧУК, чрезвычайно стойкий к химическому воздействию. Широко используют в химической промышленности. Неопрен - полимер ХЛОРОПРЕНА.
Maxx
Тюмень
Судя по описанию - это идеальный материал для сальниковой набивки!!!Встает вопос:где его достать!?!
вот только что есть где продают
КОМПАНИЯ "КОСА"
РОССИЯ, МОСКВА
+7 495 4903822
+7 985 2331586
КОМПАНИЯ "КОСА"
РОССИЯ, МОСКВА
+7 495 4903822
+7 985 2331586
Отличная новость, можно пробовать добыть и поставить )
Слушай я что-то пропустил, а где был прицидент или совет по применению этиого материала?
вот еще откопал :) Неопрен можно купить на ko-sa.su на волоколамке в тушино или на neopren.su в зеленограде кажись. От 600р за метр
есть листы толщина 3 мм.
с01.04.2011 на сайте www.ko-sa.su
КОМПАНИЯ "КОСА"
РОССИЯ, МОСКВА
+7 495 4903822
+7 985 2331586
Re: Увеличение производителньости маслонасоса.
Maxx » Сб Март 26, 2011 19:59
Maxx
Тюмень
Выношу насуд свое творение: надставка на маслонасос во всю величину шестерни!
классно получилось на машине опробовали.?
Манкус, сделай ещё так:
Это шутка? Если шутка то забавно )
А если нет, то рацианальное зерно в этом есть, идея неплохая, вопрос в том как просверлить упрочнённую поверхность? естественно что не дрелью, и не в тисках.... но всё же :roll: :D
Не шутка.
Вопрос в том, что как просверлить цементированую поверхность. Если удасться это сделать, то сталь-люминиевых вкладышей должно хватить как минимум на 100тык.
P.S. Сегоднял почти разобрал Волговский двиг(ЗМЗ-406.2), отверстия на шатунных шейках как раз так стоят, как я нарисовал. Так мало того, ещё имеются грязеуловительные колодцы. А вкладыши почти как с завода. Сам удивился, но износа как такового на вкладышах нет.
