установка в Победу мотор например ЗМЗ 511
tarakan
Народ кто нибудь имел дело с подобной переделкой поделитесь опытом или киньте ссылку
для Газ 21 много материала по установки мотора V8 от газона, а вот по поводу М20 очень мало...
Заранее благодарю!
А он влезет без переделки брызговиков?
RUSLAN-28
Пенза
Вот заняться вам не чем.
Нет, конечно же, не влезет. И без переделки рулевого управления тоже не обойтись. Более мощный и моментный двигатель потребует переделки тормозной системы. Плюс замены КПП и мыслей о замене заднего моста (или как минимум главной пары в заднем мосту).
А в комплексе работ стоимость, собственно, самого двигателя будет составлять такую малую часть, что проще использовать более другие двигатели. Скорее всего, поэтому и нет известных переделок Побед именно с ЗМЗ-шным V8.
барабашка
Донской (Тульская область)
набредал я както на тему с установкой 53го мотора,но это было давно и неизвестно чем все кончилось,помню что трапецию ставили от восьмерки вазовской...а еще ктото успешно ставил дизель от вольво(легковой естественно)
ставили бензиновый от вольвы 740 тема была еще на старом форуме..2001-2002год.
tarakan
да вы берете слишком близко к сердцу ))))
1) в рулевом управлении модернизируется только основной вал от руля до редуктора ставится один или два чемоданчика (1-2 крестовины).
2) тормоза можно целиком с вакуумном вкарячить от газ 24
3) по отзывам людей у кого стоит подобная конструкция на ГАЗ 21 обычный мост и 4 ст коробка от 24-ки вполне справляются
4) по мотору только переваривается поддон под нашу балку и он впритык но встаёт нод капот
так что кто переделывал победу под движок и коробку 24 не многим легче чем переделать под Газоновский V8
я в сети видел фотку найду выложу ....
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Вкрячить тормоза от 24, это по сути и есть установка вакуумного усилителя.
Про мост ты забыл, он на М20 не такой как на 21.
У победы тормоза не такие, как на 24. так что не только вакуумник. Надо еще передние щиты в сборе заменить.
Поменять победовский мост на 21й вообще никаких проблем.
"Я тут в сети фотку видел" эта пять. По собственному опыту - к половине таких фоток, даже если это не фейк, следует приписать "не пытайтесь это повторить".
У победы слишком узкий моторный отсек для восьмерки. надо мудрить с брызговиками, лихо так мудрить. А вот с рулевым все не так просто, как кажется. У меня с 409м две крестовины и все рано, вал идет не оптимально нифига, трет по тепловой защите выпускного коллектора.Я, правда, как дурак стремился оставить руль на родном месте. можно было его сдвинуть, желательно вообще за пределы салона, тогда ничего бы не мешало.
да,мы принимаем близко к сердцу!!!сколько лет вы отработали на 2424 ???сколько слабых мест данного шедевра мысли (сцуко точно не инженерной)вы можете перечислить?победкин кузов имеет половину жесткости волговского,влоготормозы плохо останавливают даже волгу!!!ВУТ от 53го придется ставить вместо подлокотника ну и т д....фотки победы с говномотором где-то рядом с видео про тех чудаков,которые с моста прыгали,да не тем ударились!успехов!!!
При переделке такого рода основная проблема установка двигателя. Рулевой механизм адаптируется по месту. И конечно он не занимает точно свое место. Автор переделки признается, что отказавшись от этой идей у него получился бы лучший результат. С тормозами тоже нет особых проблем. Опорные диски М20, 21 и 24 легко заменяются. ГВУТ можно вполне уместить в любом месте. Несколько сложнее с ВУТ, т.к. он располагается , как правило , под капотом. Но если вспомнить УАЗ (фургон), то и это окажется вполне разрешимо. Есть опыт установки и дисковых тормозов.
Главное другое. В основном такие переделки являются авторскими работами, а не копированием чужих идей. Разработчику интересно самому осуществить комплекс работ , связаных с изменением конструкции. В этом суть всей затеи. А если влделец не тянет на такое, то он готов (если готов) предоставить свой авто другим, кто возмется за это. А на одних подсказках (а мало, кто захочет делиться всеми секретами, выстраданными в полном смысле) далеко не уедешь.
Подумайте , прежде, чем ввязываться в эту затею. Успеха.
Романъ
Мне хоть кто то объяснит,нафига заталкивать в Победу двигло от грузовика да ещё и разработки 60х годов? :shock: :shock: :shock: Он же тяжеленный,по параметрам никакой... :( да ещё и кучу проблем за собой тянет...Вам что 405х,406х,409х моторов мало??? Или надо сначала кучу проблем себе создать,распилить победу и в результате не доделав бросить????? В общем не понимаю я этого..... :( :( :( Старый и глупый наверное.... :(
П.С. Лично я делал бы победу на платформе БМВ (е34 илие36) И ездила бы как надо,и с надёжностью проблем никаких.... :D
да 36 кузов хорош ,а если еще и мотор 231л.с 3 литра вообще сказка.
tarakan
для начала мне выдалось прокатится на волге в которую установлена газоновская восьмёрка причём практически без всяких доработок это я вам скажу и рядом не стоит с 406, это просто зверюга с обалденным ускорением и приятным рокотом V8. Лично мы гонялись с обычной газ 31105, и 105 не отстаёт она просто опаздывает, а всяких взиков уделываешь просто нажав на педаль любой передачи... повторюсь это на простом 513 настроенный под 92 дензин и всё!!! а если его немного форсировать .....
по поводу БМВ да мтор хороший не спорю вот только если его устанавливать нужно:
мотор сколько стоит контрактный??? наверное около 20к
а его капиталка ещё 20к
мозги к нему и проводка ещё столько же
коробка и сцепление и ещё 20к -15к
редуктор или мост от 2410 врятли подойдет т.е ещё плюс момт
плюс всё это вкарячить в победу тоже много переделок
а вариант с газановским мотором
мотор бу 10К-30К я видел за 15к в нормальном сост
его как ремонт 10-20К
коробка остается 0к
мост остаётся Ок
электрика практически не изменяется
остяётся только в карячить ...
при простом подсчёте получается газоновский на порядок дешевле вам выйдет и проще по запчастям чем бмв....
речь шла об использовании платформы бмв!не мотора!!!а это две большие разницы!оформить такую машину не удасца никогда-т.е до первого мента!далее-с вашей методикой точных расчетов-не сюда,вам в старшую группу детского сада!хотя даже дети знают,что сделать что-то за ноль рублей НИЗЯ!страсть к восьмицилиндровым моторам удовлетворяется просто-покупается 53й целиком!эффект тот же и говно по деревне возить можно!цена вопроса-30тыр!вобщем,взрослых мужчин такой тюнинх ни разу не возбуждает!
Оформить такую машину можно. Как БМВ с изменёным кузовом. Прецеденты имеются,правда гемора много..... :(
Для постройки гармоничного автомобиля, а не изготовления неясного корча для "вваливания" нужен красивый старый рядный шестицилиндровый мотор. От мотора ГАЗ-52 до моторов скромных версий американских машин. Теоретически красиво оформить под капотом, более-менее соблюдая не "период коррект", а просто соответствие внешнего вида, можно 110-й мерседесовский мотор. И никаких бмв, джейзетов и прочего! Да, любой вариант потребует от 100 тысяч рублей в кармане сразу, и далее по мере необходимости.
tarakan
для начала я не и не говорил что это точный расчёт это очень приблизительно .
под нулём я подразумевал что мне не придётся покупать данный узел но я не говорил что не придётся докупить каких нибудь запчастей но это всяко дешевле чем покупать целый узел.
а если вы слышали про газонорвский мотор только использование на грузовике это ваши проблемы, вот только есть очень много примеров установки и доработки данного мотора в ГАЗ 24 и 21 и даже ГАЗ 31105 я не от кого не слышал негативных отзывов...
