Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Мама красил раму!]
Николаев сказал(а):
Молодец Паша, здорово
Стараюсь как могу =)
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Кажется, повезло!]
12 апреля 2011. Кажется, повезло!
А в чём, собственно, мне повезло, спросите вы?! Дело касается покраски машины. Я потихоньку шкурю машину и тут и там... Так вот - где бы я не очищал кузов до металла - крылья (кромки), брызговики подрамника, стыки кузова и заднего крыла, стойки, пороги наблюдается следующая ситуация: металл, желтый грунт, серый грунт, белая краска, чёрная краска. Ради интереса сошкурил кусочек на крыше, двери и капоте - тоже самое: металл, желтый грунт, серый грунт, белая краска, чёрная краска. Ну где машина белая - там чёрной краски нету.
Собственно, я про что - никаких намеков старой краски и старого грунта. Машину, кажись, чистили до металла. Желтый грунт, походу травящий, серый - заполнитель. Потом машину целиком облили белой краской, а потом где хотели покрасили черной. При таком раскладе у меня отпадает необходимость очищать машину от всей краски до металла. Достаточно заматовать, покрыть грунтом и краской =)
з.ы. Количество шпатлёвки на кузове - это, конечно, вопрос... Но машинка то идеально ровная, да и пока я на шпатлевку нарвался только один раз - в районе задней стойки...
з.з.ы. А вот внутри машины никаких малярных операций не производилось, но шкуря днище из салона я много раз подумал - нафига я это делаю... Потому как там картина такая: металл, заводской коричневый грунт, сурик, мастика.
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Доделал морду!]
20 апреля 2011. Подтяжка лица.
Фуф! Очередной этап работы закончен! Наконец-то доварил и дочистил морду машины, точнее говоря моторный щит и места крепления подрамника.
Залил все обильно травящим грунтом, а потом 2к порозаполнителем. Попутно несколько дней назад отшкурил и облил грунтом почти все днище и прибоную панель =) Красотища просто неописуемая! Доволен как слон!!!
Роман Тарачков
Здорово, можно сказать чистая работа началась, очень красиво!
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Резьбовые в помойк!]
7 мая 2011. Резьбовые в помойку!
Ура =))) Сегодня забрал от токаря рычаги подвески. Всё переточено под сайлентблоки. Доволен как слон! После праздников выложу фотки всего этого добра в сборе!
Николаев
Ярославль
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Резьбовые в помойку]
ООООООООО, ждем................
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Джыып =)]
13 мая 2011. Я взрываю мосты, но я никак не пойму кто их строил... (с) Майк Науменко.
Yeeeeehaaaaa! Поставил на машину кронштейн крепления рессоры, сами рессоры и мост! Теперь победа прочно стоит задними колёсами на земле! Фотоотчет будет сегодня вечером. Правда, есть и грустная новость... После переборки и смазки рессоры очень сильно выгнулись... Теперь по клиренсу уазики отдыхают =( Задний свес у машины находится выше моего колена!!! Надо будет бетонную плиту килограмм на 200 в багажнике возить...
сашок8
московская область
У меня , при замене рессор, тоже так получилось , но окозалось что я серги неправельно поставил.
Ничего себе плохая новость... У Победы по паспорту клиренс - 200мм, у уаза на колхозах - 220, причем это только благодаря бОльшим колесам. Что ж вам всем так позотерки милы?
Серьги я точно правильно поставил.
На счет клиренса я был бы рад если б он был 20см! Сейчас он гораздо больше....
Померяй
Больше он быть не может. Если только колеса поставить 35е. Клиренс - расстояние от уровня опорной поверхности до самой низкой точки машины. Обычно - картер моста.
Ну да, вообще то если до нижней части машины, то там 20 см и будет. А вот от земли до, скажем, порога - там все 40!
А вот и обещанные фото!
А вот и установленный мост! Что это за г....?!?! Это ж не победовский мост! Всё верно. Это мост suzuki. Почему я выбрал именно его? На это есть ряд причин:\
1. ГП 5,125 как у родного моста! Соответственно никаких переделок спидометра и вялого старта, как в случае с мостом от газ-21.
2. Разболтовка 139,7 как у родных колес!
3. Японское качество. Не гудит супротив волговских. Барабаны моста крутятся от легчайшего нажатия пальца на хвостовик. Легко можно залить синтетику!
Yeeeeehaaaaa! Поставил на машину кронштейн крепления рессоры, сами рессоры и мост! Теперь победа прочно стоит задними колёсами на земле! Фотоотчет будет сегодня вечером. Правда, есть и грустная новость... После переборки и смазки рессоры очень сильно выгнулись... Надо будет бетонную плиту килограмм на 200 в багажнике возить...
Когда всё соберётся, она сама осядет!
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Фотоотчет!]
Кстати, а сколько листов должно быть в рессорах победы?
А от какой сузуки мост?
Вадим Б.
Проскуров
Десять
Этот конкретно с эскудика взят! На витарах, по-моему такие-же стоят...
Вадим Б. сказал(а):
Десять
Спасибо! Значит у меня лишних листов нету =)
