Старая радиоаппаратура
Ето мой патифон -Зенит.Очень хорошо работает.
Реакции: ORAS
Аndrei
Интересно, но на патефоне "oldautoradio" стоит долгоиграющая пластинка выпуска 1956 - 1961 г.г., а она по определению не может играть на патефоне хорошо! :) (без замены звукоснимателя)
Аndrei
Извиняюсь ошибся - не "oldautoradio", а "Студент"!
Игорь Корнеев
А у меня есть один из первых серийных переносных танзисторов "СОНИ" 1966 г/в в оригинальной коробке с оригинальной инструкцией, переносной катушечник "ГРЮНДИГ" 65 года, катушечник "АИДАС" 64, приемник "СТРЕЛА" 50-х и еще много чего. Нету только фото всего этого добра :(
Илья
Киев
autorestavration.com
интересно, чего щас можно творить на 166-тых и 100-тых пнях?
Все то же, что и 10 лет назад. У меня в коллекции есть Макинтошик 1987 года рождения. И ничего, вполне себе пишущая машинка :)
Илья
Киев
мне как-то недавно понадобилось найти виндовз 3.11 - так и не нашел....
Krivass
Виндвоз 3.11
Виндовз 3.11 был особо ядрен! "Для рабочих групп". Но поскольку в капиталистическую пору рабочие группы канули в Лету и все перешли к индивидуальному труду "на себя" - он стал не нужен. :D
MetalHead
Рига
Ну зто не самая большая редкость. Где ручки7 "Электроника" не самая ранняя, судя по дизайну - 88-89 год. Намного интереснее смотрелась "Электроника" самая ранняя, с движковыми регуляторами, собранная на германиевых транзисторах. Долго не мог понять секрет чистоты звучания ранних "Электроник". Кажется, он вот в чем. У них выход сделан на ГТ 402/ГТ404 и на выходе динамик 6,5 или 8 Ом, а у поздних соответственно К174УН7 и 4 Ом"а. В свое время, на "Электронике" поздней серии, выпуск 86 г., дизайн близкий к раннему, заменил динамик 4 Ом на 8. Громкость немного упала, но звук стал заметно чище.
Вот " Иней" - это редкость!!! Из него, как и из упрощенного варианта "Нота - 304",несмотря на простоту схемы, при удачной регулировке можно очччень приличную частотку вытянуть.
Радиоаппаратура
Радиоаппаратура
