Серия Машин Газ 20 М "Победа"
I7epeLI
Помогитеи разобраться Что есть 1, 2, 3 серия, их отличия. ценнось. Ну вобщм все кто че знет.Просветите чайника :?:
Новичок
1-й серии думаю что машин не сохранилось, она самая ценная и оч редкая, хотя может кто и зажал машинку у себ втихаря и никому не говорит о ней))) решетка такая же как и на 2-й серии только 2 нижних бруса длинее, в самом начале сталились V6, потом перешли на 4 цилиндра.2 серия так называемая тельяжка(много горизонтальных бурсьев решетки радиатора)3-я серия улыбка(думаю отличить не сложно)наличие радио цветовая окраска приборов другая ..(конечно много еще отличий крылья 2-й и 3-й серии, посадочные места под горшки, но эт все мелочи) думаю основную конву разъяснил)))вот мои 5 копеек, добавляейте еще отличия... полазий по форуму, посомтри в разделе моя победа, там представлны 2-я и 3-я серии
Первая серия - выпускалась с июня 1946 года. но в небольших количествах делали с 1944г. Внешние отличия - Решетка - 3-этажная мелкая (тельняшка), 2 мижних бруса были длиннее и заходили под подфарники. Отсутствовал обогреватель, из-за чего был другой профиль капота со стороны ветровых стекол. это хорошо видно в фильме "Весна" 1946 года. Глушитель располагался сзади. КПП не имела синхронизаторов и низшая передача была 1/2,8. Рычаг КПП был напольный. Передаточное число главной передачи было 1/4,7. а в дифференциале имелись бронзовые шайбы. Масляные фильтры включены последовательно, и фильтр тонкой очистки был установлен на блоке двигателя. Мощность была 50 л.с. , а в верхней части цилиндров не было гильз. Была более "угловатая" форма коленвала. и меньше диаметр пробок грязевых колодцеа. На части машин ставился 6-цилиндровый двигатель.
2 серия - с 1949 по 1955год.
Внешнее отличие - 2 нижних бруса "тельняшки" стали короче. С 1950 г. в КПП появились синхронизаторы, а низшая передача стала 1/3,1. рычаг КПП переместился на рулевую колонку. На 50 мм ниже стало заднее сидение. Из главной передачи исчезли шайбы дифференциала, а число передачи стало 1/5,125. Был перенесен в середину глушитель. Появилась "печка". В цилиндрах двигателя стали устанавливать короткие "сухие" - то есть не контактирующие с водой гильзы. а фильтр тонкой очистки масла включили параллельно.Мощность возросла до 52 л.с.
3 серия 1955 - 1959 годы.
Решетка стала крупной - "улыбка" Вначале ее делали из латуни, а с 56 года она стала стальная и ржавеющая. Исчезла перемычка мкжду клыками. Изменилась балка переднего моста. На руле появилась кольцевая кнопка сигнала. Приемник стали устанавливать на все машины. Появилась антенна не поворотном основании. Стала проще форма дверных ручек Фары стали более вычтупающими.
Кирилл! В 1997 году я видел Победу с двумя нижними длинными брусьями. Хозяин. видимо. не особо разбирался и говорил. что зто - вариант 53 года. Всех подробностей не поиню. тогда не очень разбирался в частностях Рычаг КПП был точно напольный.Помню. что стояла машина в районе Можайского шоссе. и номер ее был 1386. это я помню точно, так как мой тогда был 1368. В один из приездов узнал. что машина попала в аварию. внешне это практически не было заметно. но руль стал тянуть в сторону. и владелец решил пересесть на 21-ю Волгу. :wink: :wink: :wink:
T
Tony Hawk
Guest
Было бы не плохо с картинками, я тоже новичок и хочется наглядно увидеть отличия.
Такси - 2 серия. снимок сделан в День города в музее Авторевю.
Третья серия. Фото с Автоэкзотики.
С проставка опытный образец "Победы" 1945г. -на второй фотке. - Автопилот - май 1995г.
Первая серия - "За рулем" 1977г.- на первой фотке.
Кстати. Победа имеет индекс ГАЗ - М-20. а не 20М.
Здесь буква М обозначает продукцию заводо имени Молотова - М1, М20, М21.
Последнюю 3-ю серию обозначабт иногда как ГАЗ-М-20В, хотя 1 и 2 серии не имели обозначений А и Б. В моем техпаспорте буквы "В" нет. как нет и в заводской инструкции 1955 года. но в справочнике автолюбителя 1959 г. где были описания Москвичей 401, 402, 407. Победы и 21-й Волги. Победа была названа "ГАЗ-М-20В". но на фотографиях приведена машина 2-й серии. :D :D :D
Мелкое уточнение-
ГАЗ 20 А-ето 2 серия такси.
ГАЗ 20 Б-кабриолет
Новичок
эхххх, к сожалению мне не светит увидеть победу первой серии живьем((((((((((((((( :cry: :cry:
I7epeLI
Скажите пожалуйста, а какие различия в кузове,кузовных деталях есть?Если можно поподробней с фото)
I7epeLI
:D :D :D
Спасибо не знал) И вообше всем спасибо кто новичкам помогает!!!!
I7epeLI
TORNADO сказал(а):
Вот тут много всего о сериях и модификациях написано:
http://gaz20.spb.ru/modif.htm
Тут нет ничего, ну или не видно( Это просто схематичное изображение. А я хочу знать есть ли различия в кузове? :?:
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
Друг, там ссылки есть сверху...
I7epeLI
ну там ничего про различия кузова 2 и 3 серии нет(((
Между кузовами 2 и 3 серий нет принципиальных различий. Отличить один от другого можно по наличию в кузове 3 серии отверстия под антенну над лобовым стеклом и по иному расположению замка зажигания (ЕМНИМС, в 3 серии он "утоплен" вглубь торпеды). Однако, переходные машины 1955 года, хотя и относятся ко 2 серии, но комплектовались приемником, поэтому отверстие под антенну у них было.
I7epeLI
Между кузовами 2 и 3 серий нет принципиальных различий. Отличить один от другого можно по наличию в кузове 3 серии отверстия под антенну над лобовым стеклом и по иному расположению замка зажигания (ЕМНИМС, в 3 серии он "утоплен" вглубь торпеды). Однако, переходные машины 1955 года, хотя и относятся ко 2 серии, но комплектовались приемником, поэтому отверстие под антенну у них было.[/quote] Спасибо! Вот такого ответа я и ждал. :)
phantom
Может кто знает, подходят-ли победовские колпаки на колесный диск от М-ки....??? Как я понял на первых сериях на Победу ставились М-чные диски,а вот колпаки от чего ставили?
