Родная передняя подвеска?
Re: Родная передняя подвеска
У М 20 верхние втульки и пальцы не изменялись до конца выпуска.
SVAMIMAS
Можно задать в правом верхнем углу поиск каталог.В каталоге выбрать переднюю подвеску исравнить со своей.Что не понятно могу сделать фото пока моя П.П. разобрана.
Ставрополец
Ставрополь
каталог для 3 серии у меня есть, и то что на фото немного не соответствует каталогу. При разборе подвески, стало понятно, что она разбирается впервые. Детали практически не изношены, за исключением резиновых деталей, которые пришли в негодность от времени, а не от износа. Замене подвергались только шкворня и тормозные цилиндры с т. шлангами и колодками.
ddca
ульяновск
Danila сказал(а):
Возник вопрос по верхнему резьбовому пальцу, на подвеске он как на ранних 21 волгах, могли ли такие ставить на победы последних выпусков, т.е. 1957 год? Или уже это самостоятельная переделка?
Тогда и нижний узел тоже другой у Г-21 резьбовая втулка зажимается в стойке а не ввертывается как на Победе.
Ставрополец
Ставрополь
Из всего сказанного получается подвеска ранняя ГАЗ-21?
На фото явно виден нижний стяжной палец на стойке. Очевидно поставили на 20 балку амм. от 1 й 21 й и стойки. Н. рычаги одинаковые. Если два цилиндра, то опорные диски тоже 21е.
SVAMIMAS
На переднюю подвеску 1й серии 21й ВОЛГИ подшипники ступиц роликовые или шариковые?
Они взаимозаменяемые! Я на свою "Волгу" начала 61 года вместо родных шариковых поставил роликовые. Проблема была только с сальниками в ступице - родные были чуть большего диаметра, пришлось из тонкой жестянки сделать проставку между современным сальником и родной ступицей. При желании, можно было бы поменять ступицы на новые.
SVAMIMAS
Поворотный кулак и ступица от 21й (с роликовыми подшипниками) отличается от аналогичных М20. На всякий спучай перепроверю.
Поворотный кулак тот же. В ступицу вместо шариковых начали ставить роликовые. Между сальником и обоймой стали ставить шайбу. Но можно обойтись и без нее. Просто сальник станет немного дальше.Обойма подшипника это позволяет.
SVAMIMAS
Насчёт 1й ГАЗ21 не знаю по остальным 21м отличия по сравнению с М20 процентов 70 (по каталогам тоже)Кой какие детали есть для сравнения.Перепроверю отпишусь.
Этой проблемой занимался давно подзабыл.
Ставрополец
Ставрополь
Возник при сборке еще вопрос: принципиальная ли разница в левой и правой стойки ступицы? Если их перепутать местами, на что это повлияет?
SVAMIMAS
Отличается вроде только ограничителями поворотов влево вправо(в стойки вворачиваются ораничительные боптты)
Ставрополец
Ставрополь
Это я знаю, еще пресс-масленки впереди должны быть. На ходовые качества это влияет?
SVAMIMAS
На скорость не влияет но нужно правильно отрегулировать углы повората чтобы н е было нагрузки на червячную пару.
Vlad163
Сегодня раскидал переднюю подвеску.Нужна помощь.Объясните по резьбовым.На фото пальцы стоек, те что в рычаг вставляются, всё под замену? И если покупать, то ответную часть тоже надо новую, ту которая в стойку ввернута? Верхние резьбовые вроде ничего, а может это мои догадки, выкладываю фото верхних, жду совета.И вообще эти резьбовые при таком шаге резьбы могут не люфтить?У меня на осях нижних рычагов имеется едва ощютимый люфт, когда без нагрузки, то есть пружина снята, или же люфтов быть не должно, и нижние резьбовые вместе с осью под замену?
Ставрополец
Ставрополь
Нижние под замену однозначно, верхние еще живые. Люфт смотри сначала на шкворне, резьбовые верхние зажимаются болтом и люфт пропадает
Ставрополец
Ставрополь
Vlad163
Втулка резьбовой стойки нижняя то же под замену или только пальцы нижние поменять. И так и не понятно почему есть люфт на оси нижних рычагов в сопряжении оси и рычага.Так должно быть или нет.Если верхние, что на фото еще живые, то втулка резьбовая нижнего рычага с виду еще лучше чем верхние . Чёта совсем кыша съехала : почему здесь http://www.konsulavto.ru/acat/parts/358/83 деталь номер 3 называется втулка кронштейна маятникового рычага рулевой трапеции в сборе нижняя
