Реставрация Победы, с которой все и началось... ГАЗомания...
Прибалт
Украина Днепр Полтава
SMV сказал(а):
Для работы с советским автомобилем и инструмент должен быть советский!
SMV - спасибо за совет....
завтра поеду на блошиный рынок....
Покупать советский надежный инструмент !!!
У дедушек !!!
givi
пожалуйсто ездий потише
Прибалт
Никак не могу открутить некоторые болты крепления дверных петель с победовского донора, чтобы снять двери.
ВэДэшку применял, пользовался ударной отверткой, прыгал вокруг машины...
Вчера подсказали, что можно болты нагреть горелкой, затем охладить водой и потом откручивать с помощью ударной отвертки.
Не хочется рассверливать болты или срезать петли болгаркой, ибо петли хорошие.
Может ещё есть секретные способы ???!!!???
Может найдете что-нибудь полезное для себя...
http://www.pobedashop.narod.ru/clause/clause3.html
Нагрев ,( только без охлаждения ) действует безотказно как последний вариант . Ударная отвертка при правильном ударе - безотказный способ . Если ВД шка не помогает , то возможно там все уже срослось намертво . И первые варианты бесполезны . Остантся только высверлить стержни болтов и нарезать новую резьбу .. Если все срослось , то болты уже потеряны . А петли сохранятся .
Прибалт
SMV - спасибо огромное..... за совет и помощь !!!
Очень нужная для меня ссылочка !!!!
Zakker
Москва ВАО
Жаль что похабный флажок на победе от 407 москвича остался((
Прибалт
Об этом знаем только мы !!!
А других этот флажок радует....
Чем он похабный-то ????
Мое мнение, что очень гармоничный....., душевный колхоз !!!
Если бы Олень от 21-ой стоял, то я бы согласился....!!! :shock:
Zakker
Москва ВАО
Я просто москвичами болел пару лет назад))Для меня,это как тряпка красная для быка :twisted:
Прибалт
Если болел, то мог бы и как-нибудь завуалировать свое негодование !!!!
И, что я должен делать теперь.....
Снять флажок, заварить дырки, перекрасить капот ????
Zakker
Москва ВАО
забей)просто высказал свое мнение.
Прибалт
Сегодня, наконец-то открутил двери с донора....
Спасибо SMV - за совет !!!!
Несколько болтов не удалось открутить ударной отверткой... :(
Пришлось высверливать сверлом на 8 мм....
Двери уже в работе.....
Форсирую востановление автомобиля......, к 9 Мая !!!
кстати, помогает приваривание гайки на шляпку потайвинта полуавтоматом сквозь отверстие в гайке, пока винт горячий от сварки - отворачиваем его с увеличившимся моментом головкой или ключом.
Прибалт
Сегодня ездил в сельскую местность к бывшему победоводу за запчастями к своей Победе.
Мечтая достать родной пластик на торпеду задал вопрос продавцу про пластик.
Дедушка вынес из гаража вот такой девай из металла и сказал, что у него он стоял на Победе.
Я был удивлен... :shock: :shock: :shock:
Неужели и такие штуковины использовали ветераны ???
Альтернативу центральному иконостасу я естественно забрал....
Решил его поставить на первое время, но в перспективе думаю новодельный покупать.....
очень дифицитная хрень, таксомотор однако, меняю на новодельный иконостас :D
Прибалт
олд джек - СПАСИБО, что просветил....
А то я уже подумал, что это какой-то самопал советских народных умельцев....!?!
Придержу эту штучку пока ещё у себя...
А про таксомотор поподробней можно рассказать .... :oops:
Вадим Б.
Проскуров
Вставлю свои пять копеек..... В оригинале таксишная накладка должна выглядеть примерно так
Вадим Б.
Проскуров
Знатоки говорят что и боковые накладки, на комбинации приборов и крышке бардачка, на такси шли метиллические. Поднимали на форуме тему... Надо на форуме покопаться
