Ремкомплект ГВУТ ГАЗ-24.
Мимо! ГТЦ в норме, ничто не клинит, ничто не заедает. Сменил манжеты и клапан, вдруг он был виновником.
Может всё таки разбухший шланг какой либо .
Мне кажется по зиме оно бы скользило, правый новый, левый под подозрение попадает, но самое мерзкое это редко, спонтанно, ни какой системы. Всё собрал, может завтра поеду.
Стал подумывать об установке ВУТ.
Просто у знакомого газ 69 , там нет ни ВУТ ни ГВУТ . Только ГТ цилиндр и всё. Так вот у него тоже периодически затормаживает. Лезет под Машину , ослабит трубку , давление скинет тормозуха и ездит дальше . Подозрения на шланги .
Тоже с шлангами непроходимыми сталкивался.
Порассуждаем, в ГТЦ стоит клапан, если он препятствует возвращению ТЖ, то крутнуть трубку возле него, тормоз отпустится, если шланг закрылся, то это не поможет, ведь так. Из трёх шлангов пер. правый новый, задние колеса ведущие и раньше вообще не тормозили, остается пер. левое, но когда затормаживало, педаль колом стояла, после всего проделанного под подозрением клапан, но и он легко покинул цилиндр. Что интересно, я с первой Волгой, за 40 с лишним лет, такого ни разу не имел, а на эту Степаныч жаловался и про шланг мне когда то рассказывал. Если сегодня проячвится, поменяю шланг. Я их проволокой проверяю.
Проволокой не получится. не протолкнётся. Только если шланг идеальный. Проверить "силой духа" в обе стороны. Где-то выше я рассказывал. Прошу обратить внимание, что та самая "непроходимость" шлангов у нас возникала прямо у штуцеров. Внутренняя резиновая трубка рвалась по внутренней стальной. Ну и по середине шланги выглядели как на фотографии выше. С Уважением, Олег.
Я встречал разложения шлангов в любом месте по длине. Бывает не дуется от слова совсем, а бывает дуется еле еле, но этого достаточно чтобы тормозуха либо вообще не проходила, либо проходила только в одну сторону.
Реакции: Пионер и СЭМ
Отъездил без блокировок, хорошие тормоза. Придет тепло, починю разделитель.
Реакции: ИВАН, Pika и СЭМ
Сегодня занимался перетаскиванием неисправного ФФ-3 товарища, выдергивал из сугроба, натормозился вдоволь, отбуксировал в гараж и выскочил на трассу- испытывал тормоз, всё работает отлично, появился третий вид ощущения педали тормоза- так работает исправный тормоз, ни разу не клинили.
Может рано делаю вывод...
Значит причина была в шланге. У меня на москвиче пару раз тоже было закаливание тормозов. Отпускало сбрасыванием деления посредством прилткручиваня штуцера. Я думал главный тормозной перебирать, а надо передние шланги менять
Надо будет делитель снова включить, посмотрю, что получится.
1-го июня лето пришло, нормальное, каждый день 30-32С... а вчера ливень, такой вжарил, как из ведра, ну я и снял разделитель контуров.
Возвратная пружина поршня заднего контура стояла не на своём месте, в углублениях в поршне и крышке, её согнуло и приплющило, мешала перемещаться поршню. Подобрал похожую, собрал всё работает.
Что то вчера мне показалось, что тормоза стали лучше работать, стабильное поведение, либо плацебо.
В свете грядущего топливного кризиса, самое неизбежное- цена вырастет вдвое, (к бабке не ходи) поехал заправить Газона... как он меня растоплал, унизил, надругался и разорил, почти.... Первое, не хотел заводиться, не закачивали насосы, их два, второй электро, разъединил магистраль, закачал. АЗС за городом, 92-й 63р.\40л., очередь... Проектировал идиот, стоит тумба справа и слева по 4-е пистолета, подъехать может, только одна машина... И вот моя очередь подъезжать, мотор не заводится, отпускаю сцепление и подъезжаю на стартере... отъезжаю, так же... кое как закачал, полетел по трассе, как птица. Подъехал к магазину, а отъехать не могу- не заводится, (мысленно обвиняю ТФ, он от впрысковых) покупаю новый (а дома лежит и ждет смены заготовленный), стелю шубу и посередь города ложусь под это Гадика... недоехал до гаража- заглох, завел уже из бутылки...
настанет день расплаты...
А за пару дней, в той же бензиновой операции Волга сломалась. Выезжаю, метров через 200, резко обрыв тяги и работает, как на одном цилиндре, щок и недоумение.... краснея открыл капот, пошевелил провода... пердя съехал с дороги, краснея открыл капот, посмотрел на мотор и решил поставить элемент воздушного фильтра назад, накануне его вытащил, звук, какой то свистящий был и да:mad:, подкладку засосало в карбюратор.:D
