ПРУЖИНЫ + АМОРТИЗАТОРЫ на переднюю подвеску ГАЗ21
Поискал-поискал, на нашем форуме такой темы не нашел.
ПРУЖИНЫ
Насколько мне известно, пружины М20 и ГАЗ21 очень похожу, как бы даже не одинаковые. Мне известно, что существуют пружины для ГАЗ21 трех видов жесткости. Отношение к одному из видов жесткости обозначено рисками где-то на торце пружины. Если у кого-нибудь есть фото, где искать эти риски?
Все же какие пружины поставить на победу с 21м передней подвеской?
Как критерии отмечу:
Хочется, чтобы была золотая середина между управляемостью и комфортом. Стиль езды ближе к "спорт", чем к "вразвалочку".
Подвеска переделана на сайлентблоки и под дисковые тормоза.
АММОРТИЗАТОРЫ
В паре с пружинами необходимо подобрать телескопические амортизаторы.
Многие хвалят фирму "кояба" типа газо-масляные или газовые средней жесткости.
Что лучше выбрать!?
P.S. В планах небольшое занижение подвески, за счет среза одного, двух витков.
Какие есть мысли?
Риски ставятся не на торце, а на конце пружины, там, где пружина не срезана в плоскость, то есть внизу. Слева обычно ставят пружину более жесткую. так как мы часто в одиночку ездим.
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Я на свою поставил пружины от 3110 если, что порежу пару витков
Занижение подвески, за счет среза одного, двух витков,весьма неправильно!При неровная дорога,дырки ,будут удары в подвески,в буферы,будет и быстрий износ подвески.Могу сказать точно,что подвеска у РАФ-а с пружины от 24-ки работает намного хуже!
Газовые амортизаторы работают немного лучше ,чем масляные,однако и здесь лучше поставить амортизатор,разработан для конкретного автомобиля,сообразно конструкция подвески и весь автомобиля.
Да, я тоже думаю, что аммортизаторы лучше бодобрать от волг, но делают ли сейчас хорошие импортные аммортизаторы для них? Вес и конструкция подвесок если сравнивать грубо идентична у волг и победы. А пружины от старого РАФ очень жесткие, с ними связываться не хочу.
Я сравнил работа на подвеска у 2203-го РАФ-а, с родные пружины и с пружины от 24-ки,и ето был только пример.За неимением в свое время поставили на 2203-го пружины от 24-ки,там меньше одного,двух витков чем у родных от РАФ-а.Занижение кузова было,была и плохая работа подвески однозначно.Остановил от движение автомобиля ,до замена пружины на родных.
Немного ссылок на инфу по теме, для ленивых и преданных только этому форуму :)
Про пружины можно почитать
тут: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1266
и тут (копия с дополнением): http://gaz21.ru/articles/podv/47-inform ... veski.html
Про амортизаторы можно почитать тут
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=102
Вчера нашел у себя в гараже пару пружин, предыдущий их владелец утверждал что они новые (проверить, думаю, можно только по высоте в свободном состоянии, новая пружина «Волги» ГАЗ-21 имеет высоту 323мм, «Победы» — 311мм). На пружинах были обнаружены по две риски - средние значит по жесткости. У этих пружин есть все шансы работать в новой подвеске.
Срезал по одному витку у пружин. Возникает вопрос: нужно ли прижать виток, как это было ранее? С прижатым витком пружина опирается на чашку пружины всей окружностью витка. С не прижатым витком пружина будет опираться на чашку лишь частью, скорее всего лишь половиной окружности витка, и большая часть нагрузки будет приходиться на небольшой участок чашки, что ни есть хорошо. Прижать виток, скорее всего, получится нагрев его горелкой. Какие изменения в металле пружины могут произойти после нагревания горелкой и дальнейшего естественного охлаждения? Не лопнет ли этот участок пружина при эксплуатации?
Кому-нибудь интересна данная тема (занижения, выбора пружин и амортизаторов)? А то, может не стоит выкладывать фото и ссылки.
Любая тема найдет своего читателя. Рано или поздно :)
КолючиЙ
мне интересна :)
но вот что будет с резанной пружиной и после нагретой я не знаю :)
кстати, вот с передом хоть как то понятно, а задкак опустить у победы ?))
popovitch
Украина Киев
Очень актуально!
Буду делать регулируемый ход подвески(в разумных,не "прыгающих"пределах),возможно,пневмо+гидравлика.
popovitch сказал(а):
Очень актуально!
Ну тогда продолжаю :)
При помощи газовой горелки был нагрет участок витка (до красна) и затем несколькими ударами молотка по концу пружины прижимаем ее к нижнему витку. Собственно пружинка "-1 виток" готова.
Михаил, а какая была цель переделки - сделать пониже или помягче?
КолючиЙ сказал(а):
мне интересна :)
Мужики со стажем работы с газовой горелкой сказали что ничего с нагретым участком пружины в последствии не будет, тем более этот участок витка опирается на чашку и принимать участие в работе (на кручение) особо не будет. Эксплуатация покажет :)
С занижением задней подвески также есть проверенные способы: уменьшение числа листов рессор, проставки между мостом и рессорами (мост с колесами остаются на своем же месте, а кузов с рессорами опускается на величину проставки). Но это все отдельная тема, и до нее доберемся :)
А я в таком случае попытался бы нагреть только последнюю треть "торчащего" витка, подсунув под него экран - лист железа. Нагревавшийся участок, возможно, останется мягче остальной пружины, и усилие будет воспринимать конец последнего витка и противоположная часть этого витка - то есть более-менее равномерно.
Цель переделки - сделать кузов пониже. Сами пружины средней жесткости (2 риски) + газовые амортизаторы. Амортизаторы сделают подвеску по жестче, что благоприятно скажется на управляемости.
Участок локального нагрева до красна составил около 30мм. Хотя визуально след от нагрева (видно на фото) аж на пол витка. Чашка пружины выполнена именно в такой форме, чтобы пружина с загнутым витком ложилась и опиралась всей окружностью витка. Т.е. участок витка, который был нагрет оказывается между участками, которых пламя горелки не касалось. Из этого делаю вывод, что все будет хорошо :)
Тут еще один вопрос возникает. Изначально загнутый конец витка пружины был прижат плотно к нижерасположенному, в моем случае есть зазор (дожать не получилось, т.к. пруток отпружинивает). Не будет ли постукивать в этом месте?
