Про масло!
Mankus сказал(а):
тогда я думаю 15/50 самый оптимальный вариант )
думаю да оптимальный все равно зимой не ездиеш..
Класс вязкости 15W-60 допускает попадание топлива в масла, сохраняя при этом высокое
давление в системе, позволяя долгое время работать двигателю при высокой температуре и
нагрузках.
По пусковым свойствам (15) - это осеннее масло. 60- это жут. Или стрелка зашкалит , или зазоры с палец можно иметь.
У меня был клиент, залил зимой (по совету *бабок с лавочки* или * мужиков с домино* 5..50. Заводится хорошо, но стрелка на мах стоит. На холостых 5 атм. Это на 3110. Потом поменял на х..40.
Оптимум на мой взгляд я озвучил ранее. А так, надо смотреть по обстоятельствам. 50, всетаки, для юга. 10W40 п.синт. (если найдете) более, чем достаточно. Проще будет найти 5W40 (30) п.синт. Это стабильнее мин. с *крутыми* цифирами.
Артем не ездит зимой ему главное летом в жару и на скорости что бы масло стабильным было.
zilgaz
Саратов
Я себе в 21-ю налил Мобил 1 п/с 10W60 ни где не течет, сальники и набивка импортная. Давление в норме.
В Победу взял Motul 20W50 мало специально разработанное для двигателей после 1950 г.в. Пока не заливал, так что инфы нет, только теория.
Ренат
Не знаю как Вы ноя будут заливать минеральное масло Mannol/ Спросите почему?
Да потому что моя 2114 проехала 320000 на этом масле и Волжару эту же лью и проблем не знаю. Кстати как начал использовать это масло двигун стал потише работать
В эти выходные перегонял свою машинку. После прогрева мотора до рабочей температуры и нпродолжительного маневрирования давление масла ушло в красную зону. Мотор я тут же заглушил. Через некоторое время завел снова, давление подросло, но потом снова в 0. От чего сея фигня?
На холостых давление 2 с копейками. Масло 20W50 фирма Ойлрайт, марку не помню. Заливал не дорогое, т. к. машина особо не ездит.
У меня только одно объяснение-масло отстой :roll:
На холостых 2кг давит и при горячем двигателе? Если давит,то проблема в двигателе. :( При отстойном масле пропало бы давление на холостых.... :(
Не при горячем двигателе давление и на холостых стремится к нулю. При стремлении температуры мотора к пололоженным 80 давление масла стремится к нулю. Если чуть газку поддать то давление чуть наверх. Такое ощущение что масло просто разжижается до состояния подсолнечного пр высоких температурах.
Или все таки мотор?
Чтобы понять мотор это или не мотор надо сперва понять масло это или не масло.
Поменяй масло будет ясно :wink:
Ок. Надо промывать систему или нет? Слышал много раз что промывочное масло это однозначное зло. Но мне кажется что логично было бы все таки систему промыть. Какое промывочное масло выбрать? Или не промывать систему?
И еще вопрос 2 на холостых это нормально или маловато?
И в догонку: Как современные масла относятся к баббиту? У меня родные вкладыши стоят. :oops:
2 очка на прогретом на холостых это хорошо!
Что показывает на холодном можешь даже не смотреть не информативно.
Промывочное спектрол вроде хорошее.
Только строго по инструкции 10 минут на холостых и сливать.
С бабитом всё нормально будет, ничё не случиться только синьку не заливай. а если боишься то и вообще лучше миниралку.
2кг на холостых- это нормально. Поробуйте заменить масло,на новое,налейте обычной минералки 15W40- для двигателя м-20 -этого вполне достаточно. Промывочное масло можно и не применять. К бабиту все современные масла относятся нормально.
Если после этого давления не будет,тогда или маслонасос не давит,или вкладыши.... :( Начинать надо с маслонасоса....если там всё в норме,тогда лезть внутрь движка.... :(
2 очка это на холостых на холодном, потом 0.
Спасибо товарищи, попробую променять масло.
Думаю дело не в масле-вспомнил, что до замены тоже самое было. Тогла я списал это на недостаточный уровень масло и его ужасное состояние.
Как проверить насос. И можно ли его помянять не снимая мотор с автомобиля? Места там не очень много.
Петрович
Харьков
Поменять можно на стоящем моторе,
если снять правую подушку и брызговик двигателя и его немного наклонить,
открутив его и от других подушек.
Под двигатель не забудьте подставить домкрат с доской для страховки.
Потом откручиваем шланги и болты, и снимаем.
Назад ставим предварительно установив маслонасос
и двигатель по книжке, чтоб потом не искать искру , и стараемся не задеть шестерёнкой за
отверстие в блоке.
Я у себя так делал не раз , а на старых просевших подушках
ничего и откручивать не пришлось.
Tarasov (MetalHeart)
Открываю я старинную коробочку в гараже, а там лежит скрученная жёлтенькая бумажка, как оказалось это инструкция: "По уходу и эксплуатации автофильтров тонкой очистки масла тов. Григоряна В. Г.",
Мех. завод №3 УпрМашпрома Совнархоза Груз. ССР
Для автомобилей: Москвич, Победа, ГАЗ-51, ГАЗ-69...
P. S. 20 тыс. без замены, однако... :D
В общем спустя почти два месяца, по совету моториста из олд-таймер сервиса я всзял у соседа механический масляный манометр и вкрутил его вместо датчика в корпус ФГО . Получилась такая картина:
При холодном моторе по манометру было 3, по мере прогрева до 80 давление масла ушло до 2(температура по прибору в салоне 80, похоже на правду, сувал палец в радиатор, было горячо :lol: ) . При подгазовке манометр показывал 3,5-4. Эксперимент продолжался примерно 10-15 минут. После чего моторя заглушил и с приподнятым настроением пошел корчевать пни.
Теперь вопрос: Все нормально или еще надо было дать ему покрутится? :?:
В следующие выходные хочу попробовать купить новый датчик и прикрутив глушак покататься по округе.
