Помогите?
Коля
Ростов-на-Дону
В книжке много чего написано, но на деле надо сначала знать, из чего сделаны прокладки, которые у тебя стоят. Если пробковые - то можно их подержать в кипятке (если они приклеились к крышкам - не трогай, раскрошатся в момент! Обезжириваешь, мажешь герметиком и обратно ставишь), если прокладки картонные - парить их нельзя!
Димка
Ростов на Дону
Большое спасибо,они из пробки
Димка
Ростов на Дону
Вот и настал тот день,а точнее поздняя ночь,когда привычную уже,тишину моего гаража,нарушил этот сладостно-басовитый звук-завелась!От всей души мне хочется поблагодарить всех вас,кто помогал мне советом,все ваши советы очень пригодились мне-Спасибо вам всем болшое!
Реакции: ORAS
filosof
Удачи во всём, терпения и много километров
:wink:
C запуском!
Впереди еще много всего.
Удачи!
Димка
Ростов на Дону
Ну вот и состоялся первый выезд,с первой радостью пришло и разочарование,на скорости от 50 до 60 возникают вибрации,которые при росте скорости пропадают,вроде всё закручено как надо,возникло как обычно 2 вопроса:1)Какой стороной кардан должен быть повернут к мосту,а какой к коробке?2)Могут ли вибрации быть из-за колёс?
Krivass
К редуктору кардан крепится флянцем со шлицами, а "глухая" сторона к коробке. Вибрации могут быть от разбаланса колес, от разбитости крестовин кардана и от разбалансированности самого кардана. Начни с проверки крестовин и балансировки колес (правда могут по полкила грузиков навешать :lol: )
Димка
Ростов на Дону
Крестовины в норме,шлицевая часть кардана вроде имеет незначительный люфт,надо проверить колёса
надо еще попробовать открутить и прикрутить кардан с проворотом на 180 градусов от данного положения - может быть пропадет вибрация
Krivass
Точно. И еще. флянцы кардана должны быть одинаково расположены один относительно другого - прямая сторона флянца напротив прямой, вогнутая, соответственно, напротив, вогнутой. :wink:
Димка
Ростов на Дону
Спасибо огромное!О результатах напишу сразу сюда!
k868pk
воронежская обл. таловая
здравствуйте господа ПОБЕДОвоскресители!помогите советом у друга увидел Победу ему с ней заниматься нет времени.требуется кузовнрй ремонт.есть к автомобилю железо,колеса.авто на ходу!!!со всеми документами!!!в тех паспорте год выпуска стоит 1950 кузов без номерной!может такое быть?и стоит вкладывать силы в такой автомобиль,или стоит поискать другой а этот как донор?
Димка
Ростов на Дону
Переборя свою неловкость,хочу спросить от чего подходят сальники ступицы заднего родного моста?если можно размеры и фото,стояли какието самопальные,сам удивляюсь как держали
К сожалению давно не менял,но по спомени уверен на 99 что размеры сальника ступицы заднего родного моста 52.4-81-10.
Я тоже помню,что у сальников размер нестандартный.....Поэтому с аналогами проблема. Поэтому и ставили всякую самоделку. На заводе УМПО в 80е годы были сделаны пресс формы и сальники делали сами,из какого то авиационного спец каучука,поэтому ходили они очень долго. Продавали их за бутылку (Пара) :D :D :D
Коля
Ростов-на-Дону
Ни от чего они не подходят. Ищи родные - они ещё иногда попадаются у дедов на авторынке
Димка
Ростов на Дону
Спасибо! А размеры и фото?
Фото помоему ненужно,это обычный сальник,а размеры указал выше.
Димка
Ростов на Дону
Спасибо большое!
Димка
Ростов на Дону
Возник вопрос,какой зазор должен быть между электродами родной свечи?
