Победа55г
HistoriK
О,вюрт) Чеканить седло обязательно? Седла разные по диаметру, есть номинальные и запчастные. Смысл его раскернивать если сидит хорошо? Двигатель с седлами установленными по методе из ссылок выше, прошел уже достаточно много. Седла не вылетели, ничего не прогорело.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Пионер
Пермь
Не могу сказать. Прошу прощения. Про Победу я, как раз, знаю мало. Волговские головки (алюминиевые) попадались с видимой кольцевой пробивкой. С Уважением, Олег. Чугун, мне кажется, "кольцом" не пробьёшь - молоток треснет, а так накернить... Нужно поглядеть есть ли снятая фаска на кольце с верху для кернения на ремонтном кольце. Ну, и сделать вывод.
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Я бы не кернил, там все чугунное и плохо переносит локальные напряжения. Раньше был Локтайт высокотемпературный. Можно было для гарантии приклеить на него. Но есть ли он сейчас, хз. Или стоит как чугунный мост.
P.S. Твоя оправка у меня осталась.
Реакции: HistoriK и ash-oldgaz
Пионер
Пермь
Нанесение какого-то состава между нагревающимся кольцом и охлаждаемым водой блоком считаю не целесообразным. Кольцо может перегреваться. Они (кольца) ведь крошатся-ломаются от перегрева. С Уважением, Олег.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
HistoriK
Ремонтное седло полуфабрикат. Седла я менять не собираюсь, только направляющую клапана, и так уже все затянулось. От перегрева и от того, что впихнули невпихуемое.
HistoriK
Пока без картинок будем развивать воображение)
Втулку я выбил, новые втулки хренпойми ремонтного размера еще в пути.
Втулки распреда полный п....
У меня есть развертка втулок для мотора м20, можно поглумиться над этим трупиком некогда хорошего мотора.(из серии как делать не надо)
Хуже я вряд ли сделаю.
Ободрал остатки родного пластика руля, наклеил новый, клей закончился не вовремя)
Заварил дырку в левом крыле, видимой коррозии и лишних дыр в ГАИ видеть не должны, это травмирует их чувство прекрасного.)
У меня такое впечатление, что этот мотор перебирал человек от нечего делать. Свернул пробки масляных каналов, не все, но это занятие он бросил, втулку клапана похоже тоже менял, т.к трещины возможно появились после ударов от молотка/выколотки. При том, что особо сильного износа цилиндров нет, номинальные поршни другой подгруппы туда не лезут, а он умудрился три поршня засунуть аж 82.00. Седла выпускные треснувшие все, при таких зазорах в цилиндрах этот бедный двигатель перегревался очень сильно.
"Туже-не хуже". Девиз мотористов-рукожопов.
Там износ основной по-моему появился уже после того, как мотор "отремонтировали". Он грелся, бедный, как утюг скорее всего, после этой замечательной капиталки. Цилиндры потеряли геометрию, седла полопались.
Для скорости-полистай авито. Если там есть движок с нормальным номером "20" который заводится и работает за условные 20к, то брать и бежать. Да он может быть умрет через 100 км, но машина поедет на экспертизу хотя бы до нового года и потом встанет на учет.
Акт некромантии с текущим блоком сильно сдвинет этот срок.
Реакции: ash-oldgaz
HistoriK
Там осталось забить кувалдой новую втулку, если блок не лопнет, то забить новые втулки распредвала, пройти разверткой. И в принципе все, можно собирать. Оправки для втулок распредвала у меня есть, приспособа для запрессовки направляющей клапана тоже. Развертка есть.
Мой внутренний перфекционист протестует)
HistoriK
Ага.) рубрика эксперименты))
Да и развертку я зря что ли покупал..
Реакции: ash-oldgaz и Пионер
  • Love
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
HistoriK
Ну краны были открыты, это уже когда он подсобран будет. Если вдруг текёт, и герметос для системы охлаждения не поможет, ну будет в ГАИ без воды ездить.)
Я сегодня оглядывая все это вспомнил стишок который Зед в полицейской академии рассказывал на встрече библиотечного клуба. В одноголосом переводе эту детскую считалочку перевели достаточно вольно))
maxx1969
Александр...Если это развертка для втулок распредвала 20 мотора,то фото ее выложи здесь в своей теме.
Никогда не видел,для 20 мотора....
Реакции: ash-oldgaz
Да усе заработает это ж кирпич.)))
Реакции: TUNER и СЭМ
Чисто внешне-втулки "ишо паходят". В моем двигателе они были гораздо хуже.
Реакции: СЭМ
HistoriK
Они крошатся)
HistoriK
Если подцепить ногтем край втулки.
На фото видно трещины.
Реакции: СЭМ
