Победа Красноярск
Штырь
от кузова я уже снял, с самого лонжерона?
Снимать,аккуратно.Лонжерон под хвостом изначально имел прокладки для регулировки.В процессе ремонта все придется выставлять заново и подкос проще (лучще) приварить по месту.
Штырь
спасибо, понял
Vlad163
Вот с этого места можно поподробнее.Мне когда снимали лонжероны прокладок там никаких не было, но после переварки кузова понятно, что лонжероны нужно правильно выставить.Как это сделать?Задаться параллельным расположением переднего и заднего мостов или как по другому?
Достаточно посмотреть каталог.Под задним хвостом лонжерона стоят (изначально) разнотолщинные пластинки.Когда от жизни собачьей морда "проседает" и между передними крылом и дверью зазор меняется (снизу в палец а сверху на нет) ,то выниманием энтих пластинок условно можно вернуть начальную геометрию.На моей машине были все пластинки.
При сборке передка этот момент таки нужно учесть.На многих машинах грудь не в лучшем сохране и даже после ремонта может просесть .Особенно у тех,кто не удосужился отрепетировать усилители от подкосов до передних стоек.
Vlad163
То есть при установке подрамника в сборе с брызговиками и подкосами при помощи этих пластин нужно вывести щель между крылом и дверью при условии что подкосы с нормальной геометрией.Прокладки использовать надо, чтобы был запас на будущее(если передок просядет можно подрегулировать).Прокладки(судя по каталогу) не обязательно ставятся с двух сторон - достаточно установки и с одной.Правильно я понимаю?Если да то подскажите толщина у прокладок какая и сколько в вашем случае их оказалось в наличии тех которые прокладка крепления рамы к кузову (поз 8 по каталогу) и тех которые прокладка регулировочная заднего крепления рамы к кузову (поз 9 по каталогу)
На моей машине прокладок было по две.Точных замеров я не проводил,но одна около миллиметра,другая около полутора толщиной.Стояли пакетом,тонкая и толстая вместе,везде по две.На других машинах встречались по одной.
Штырь
у меня не было прокладок точно сам разбирал
Кол-во прокладок (поз 8 и 9 ) в каталоге помечено звездочкой.В данном случае читать "по потребности на автомобиль".
Штырь
срезал часть наваренных кусков металла, все как у всех где в два где в три слоя, думаю начать с передней стойки и пола поправьте если не то.
даже номер шасси живой. много не реж сразу.
Штырь
шасси придется вырезать так как в документах его нет
Может всё-таки его оставить? Чисто так...- для себя! Если номер о чём-то говорит. С уважением, Олег.
ВОТ ЭТО О ЧЕМ:????????????????????????????????????????????!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Штырь
подскажите на последнем фото загиб отрезанный не ровно газом куда стыковался в оригинале?
Vlad163
Если верхний загиб, то с коробом, а если нижний который полумесяцем, то тоже с коробом только с другой стороны.Вот как у меня сделано , вроде видны те резы газом которые у вас. Сорри, что влез в чужую тему со своими фотами.
Штырь
наоборот фото совет,очень полезно, так как мне предстоит все проделать самому в первые
Штырь
подскажите с чем стыковалось обведенное место, с коробом?
С коробом.
вот то что обведено красным с коробом, а верх с порогом.
