Победа "Алтайская Колхозница"
иван сергеевич
Алтайский край
Январь в этом году не перестаёт радовать сибиряков - третья неделя держится не ниже -10С!
Удалось произвести ремонт тормозов и ручника. Далее запланировал установку топливного бака. Для удобства работы необходимо было выгнать машину из гаража, развернуться и загнать обратно, но это оказалось непросто... Мотор завелся хорошо, дал ему поработать - прогреться, включаю заднюю, бодро выезжаем из гаража, но как только задние колеса с шинами И 77 оказались на снегу вся езда превратилась в ерзанье. Вот я не понимаю как раньше ездили зимой?
Вообщем при помощи лопаты, золы и какой-то матери проехали метров 10 и окончательно забуксовали.
Родным задним колесам пришлось уступить место колесам от ГАЗ69 с шинами Я248.
Поведение на снегу заметно изменилось в лучшую сторону!
Всего пара - тройка часов и машина стоит в гараже в положении "к лесу задом - ко мне передом". :D
С родным баком все плохо - сгнил безвозвратно. Искал замену и наткнулся на объявление "бак топливный ИЖ2715 новый" - позвонил
попросил снять посадочные размеры - сравнил с родным, купил. Бак от шиньона оказался на 3см шире и на 11см длинее, пространство багажника позволяют произвести переделку. Датчик уровня топлива и топливозаборник совпадают по креплению (топливозаборник потребовалось укоротить). Заправочная горловина находится с левой стороны, но выходит во внутрь багажника, придется что то помудрить. Следует отметить что бак устанавливается сверху,и левая направляющие запасного колеса помешала бы его установке, помешала бы, но на моей Победе она была потеряна неизвестно когда и при каких условиях.Окно под новый бак разметил при помощи шаблона и вырезал. Бак расположился "как родной"...
Jolly Roger
СПб
Бак конечно новый, но с горловиной придется помудрить, без дальнейшего хирургического вмешательства наверное не обойтись. Мож. проще было оригинальный найти?
Но в любом случае удачи в дальнейшем!
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую! а на сколько литров бак? и можно ли фото с низу?
иван сергеевич
Алтайский край
Что нибудь придумаем! Спасибо!
Объем литров на 45, снизу после установки не сфотал, но есть фото бака
Кирилл
если горловина нужна, есть такое. Осталась от варшавского бака, совершенно новая. Крышка от победовского бака подходит. Если надо, отдам.
иван сергеевич
Алтайский край
Кирилл можете измерить диаметр заливной горловины?
Кирилл
внешний 50, внутренний 46 см.
иван сергеевич
Алтайский край
Свершилось! :D Победа встала на учет, простояв без номеров 6,5лет!
Выражаю Кириллу огромную благодарность за подаренный задний бампер, без него машина была бы некомплектной!
Подскажите кто как крепил номер спереди?
Поздравляю! Очень важное мероприятие!
Поль
Учёт!!! Поздравляю!!!
С передним номером все просто -- отверстия на переднем бампере отлично подойдут для крепления переходной пластины, держащей номер перед клыками.
Tarasov (MetalHeart)
Поздравляю с учётом! Большое дело!
"Подскажите кто как крепил номер спереди"?
На моей были изогнутые уголки из Алюминия. Если надо могу посмотреть их, но думаю смысл понятен.
Jolly Roger
СПб
Поздравляю с регистрацией!
плохо, что нет снизу сливной пробки. У себя на Иже с этим столкнулся, когда понадобилось слить бензин.
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Смотрю на фотографии нет крышки закрывающей горловину бензобака... Если нужно, могу поискать - найду, отдам бесплатно...
Старые номера, надеюсь оставил себе??
иван сергеевич
Алтайский край
TUNER сказал(а):
Спасибо за поздравление! :D
Спасибо все понял!
Думаю ее на заводе перестали делать для того чтобы злоумышленники не смогли слить топливо!
Спасибо крышка имеется сейчас приводится в порядок, хотел по ней подобрать оригинальный цвет, но думаю надо поискать покрашенный участок получше...
Да номер остался, вообще я его давно нашел, он не от этой машины.
Хороша! Я бы её и перекрашивать не стал, постарался бы как можно дольше сохранить в таком виде!
