Победа 1956 г. "Нефритовая лоза"
Читал где то, что с тетропаков режут прокладки на карб 😎
maxx1969
да, надо самому попробовать сначала все разломать) прокладки все - картон 1 мм бензостойкий? Где он продается? еще камень нужен плоскости выравнять, как он хоть выглядит, где его взять? Что-нибудь еще нужно?
Новодел прокладки на К22 есть у Стаса в инет-магазе.. http://ретропартс.рф/product_info.php?cPath=24_36_57&products_id=3058
Реакции: Кирилл
Картон-коробка из под чая, обложка советской "Общей тетради". Есть бензостойкий 1, мм, если надо по фень-шую, кусок презентую, покупал его в свое время с большим запасом.
Плоскости можно конечно и на камне (обычный большой шлифовальный камень, круглый такой с дыркой посередине) но лучше править на металлической плите. Кладешь на нее карб гнутым фланцем, сверху фанерку, все это стягиваешь струбциной и начинаешь горелкой греть прилегающую к плите часть карбюратора, потихоньку подтягивая струбцину. На карб периодически плевать для контроля температуры. Сильно греть не нужно. При температуре градусов 70-80 металл карба становиться пластичным, как маргарин, и фланец ровно притянется к плите. По окончании процедуры карб оставить до полного остывания в зажатом состоянии. Автор методике не я, Саше Historik`у большое спасибо)). 126 карбы по ней правятся на раз.
Править на камне плохо тем, что металл лапок становиться тоньше и они потом обратно деформируются.
Кирилл
в запасах нашел только крафтбумагу (типа картонка 0,35 мм) и картонка 1,5 мм. В 22Е, 22Г и 22Д прокладки одинаковые? хочу один разобрать, плоскости отсканировать, и потом фрезером или лазером порезать. Если получится, то можно потом и из бензостойкого по феншую делать))
Верхние прокладки карбюраторов К-22 с любыми буквами поле 55 года все одинаковые (на семь винтов). Лучше 1,5 мм брать. 0,35 мало.
Если тебе не лень завтра до Сокола доехать, я картонку сейчас отрежу и с собой завтра на работу возьму.
Кирилл
Обнаружен номер шасси на самом шасси, два часа всякую дрянь отчищал и, как оказалось не зря)
Номер шасси?
Кирилл
Шасси, конечно, поправил, спасибо)
Ценная находка !
