Отчет за год.
олег 36
Конечно нет.Винт находится на месте радиатора.
олег 36
Сегодня установили радиатор от нивы 2121 ижалюзи от уаз.Радиатор вынесен за переднюю часть панели фото выставлю после пуска,сегодня не успели.
phantom
А хватит-ли объема радиатору от нивы остужать двигатель?
zilgaz
Саратов
Mankus сказал(а):
Вот тоже думаю такой поставить... хороший ген мощьный и неубиваемый )
Я бы не стал так думать. Генераторы и стартеры производства Чебоксары самое г***но из Российских. :wink:
sania112ve
У меня такой генератор был,не смогли купить к нему релюху,чинить его тоже проблематично. Лучше с простыми щетками.
Зато у него конструкция удачная... К меня многи знакомые ставят из на Уралей :)
олег 36
Извеняйте отвлекся.По радиатору у знакомого стоят на газ 24 и уаз головастик двигателя от газ 53 радиаторы родные проблем нет ,причем расход на газ 24 после установки двигателя от газ 53 снизился на 20%.Весь прикол как на грузовых авто ,чем больше мощность тем меньше расход и температура ,двигатель работает без нагрузки.А вообще пока только теория буду писать о всех проблемах если они возникнут.По генератору родом из Чебоксар ,на сегодня получил только положительные отзывы.По словам зксплуататоров аппарат не имеет срока службы прост и надежен.Нареканий не слышал(возможно как все русское, как повезет)
олег 36
А зачем к нему релюха?
Чтобы ток регулировать )
но это релюха таблетка, они ставится внутри генера... )
олег 36
Что в генераторе стоит реле я знаю так зачем еще не понял,или встроенную нужно было поменять?
барабашка
Донской (Тульская область)
а что за аццкий такой генератор?можно модель узнать ентого чуда?хоть посмотрю,почитаю поподробнее
zilgaz
Саратов
Генераторы производства Чебоксар комплектуются з/ч из поднебесной. В генераторах стоят китайские подшипники. Недавно у меня в магазине была конфликтная ситуация. Покупатель приобрел стартер 406 мотора производства Чебоксары. Через день стартер заклинило. Результаты экспертизы - ШОК! Втулки якоря - фольга, т.е сновья фольга! Неужели такую конструкцию могли изобрести во времена СССР. Конечно НЕТ! Это "опыт" китайских кудесников. Поэтому я бы не стал ставить себе з/части данного производителя. Очень много нареканий
sania112ve
Извиняюсь. Выразился неточно. Да искалась таблетка.
ddca
ульяновск
Судя по схеме ее можно заменить таблеткой от ВАЗ только выводы приспособить.
олег 36
Сегодня машина ожила.Двигатель завелся с первого обарота,работает тихо,мягко ,никаких вибраций и т.д.при нажатии на акселератор подхватывает обароты мгновенно без задержек.Температура стабильна 75-80 градусов давление масла на всех режимах 3.8-4 не зависимо от температуры двигателя (масляный насос двух ступенчатый).Спасибо мастерам .
Tarasov (MetalHeart)
Мои поздравления! Как же это здорово, запущенный новый двигатель!
