Нужен совет по пескоструйки кузова (под отрытым небом)
Arhimag
arhimag.net
Я пытался пескоструить своими силами, да по неопытности металл помял. Хотя мне дали нормальный аппарат и "скафандр" с отводом воздуха. На это мой опыт пескоструйки окончился.
Pav сказал(а):
Я даже не берусь красить автомобили, очищенные пескоструем. Очень много случаев после покраски всё приходилось переделывать за таких "специалистов". Лично моё мнение: пескоструить надо такие детали, где болгаркой не подлезть. Вы ещё пескоструите? Тогда мы идём к вам :)
Тему закрываю. У каждого человека своё мнение. Моё основывается на 22 летнем опыте подготовки автомобилей.
1. Тему начинали не Вы, закрыть не можете.
2. При всем уважении к Вашему 22 летнему опыту, но Вы, судя по всему, не интересуетсь что нового появляется на рынке. Я это сужу по Вашим советам. Никто речным песком не пескоструит, я имею ввиду специалистов. При пескоструе использует специальный песок разной фракции на выбор, в зависимости от обрабатываемой поверхности. Кстати такой песок купить очень сложно, на рынке он не продается...
3. Пистолеты, которые продаются в магазине с бочком никуда не годятся.
4. То что Вы не берете в работу отпесоченные кузова, мягко выражаясь, Вы заблуждаетесь, Вам правильно написали, Вы со своей металической щеткой только прячете ржу, а не убираете.
5. Действительно покрашенные кузова после песка могут зацвести, но при одном условии, отпесоченный кузов сразу же не загрунтовали и он какое то время находился на улице или во влажном помещении... ему достаточно часа постоять.
Вывод, не будьте так категоричны в своих предположениях.
А ТС я могу посоветовать: не ленитесь, отпесочили участок - тут же грунтуйте. Одежда должна быть герметична, как скафандр + маска + очки. Песок всюду проникает.
Дело в том что у Вас была крупная фракция песка и давление сильное, мне так испортили крыло на Волге, я песочился в Железнодорожном. Нашел ближе к гаражу в районе Очаково, там на Победе даже тонкие участки металла песочил...
aviator сказал(а):
мое мнение таково-заплатить за услугу тем,кто знае как и у кого есть чем.
Штырь, Авиатор прав, это каторжный труд отпесочить кузов, Вы много не съэкономите если еще учесть закупку инвертаря и сырья...
Так еще хотите под открытым небом делать... Если будете делать в гаражах, Вас соседи на штыки поднимт, будет вокруге много пыли и песка.
Штырь
Мой мастер пескосруит диски в камере, я пытаюсь его уговорить взяться за кузов, он вроде непротив. Попросил меня все разузнать. Котюм с отводом воздуха обязателен? или можно плортный герметичный костюм. Пескоструить собирабсь кварцовым песком. Прошол часть кузова сразу грунт, какой?
Штырь
я живу в частном доме соседей нет, если все так плохо как тогда решить поставленную задачу? могу делать все в гараже что измениться?
Весь гараж будет в песке, даже в закрытых ящиках будет песок. Костюм скорее не с отводом, а наоборот, с подачей воздуха, что бы внутри было избыточное давление. У принципе ОЗК пойдет для разового использования.
Но проще и дешевле действительно обратиться к профессионалам. в крайнем случае, есть с кого спросить за косяки.
Начнем с главного: с формулировки задачи.
Подозреваю, что задачей является получить кузов, очищенный от ржавчины и старой краски, который можно использовать для выполнения дальнейших работ.
Для решения этой задачи лучшим способом является пескоструйная обработка. На соответствующем оборудовании, с использованием соответствующих расходников и сделанная руками опытных людей.
Только в этом случае можно получить результат, близкий к идеальному (идеальный вариант это сборка кузова в заводских условиях из заводских частей)
Проблем только две: найти контору, которая делает пескоструйку и найти денег эти работы оплатить. Надеюсь, что третья проблема (проконтролировать качество выполнения работ) не возникнет.
Когда здесь на форуме говорят о том, что пескоструй -- лучшее средство лечения кузова, имеют в виду именно профессиональную пескоструйку.
Только в том случае, если "правильный" вариант не подходит, можно думать об альтернативных способах очистки кузова. То есть либо пескоструй "в домашних условиях", либо очистка щеткой.
Если говорить о "домашней" пескоструйке, то основные подводные камни уже описаны:
Недешевое оборудование, специфические расходники, необходимость иметь специально выделенное (или хотя бы то, которое не жалко загадить) помещение. Я бы еще добавил необходимость получить опыт работы (жалобы на то, что пропесочили, а деталь винтом пошла из-за неправильного песка или из-за неправильного угла подачи песка к детали, достаточно часты).
У механической очистки этих недостатков нет, но есть свои -- не везде можно подлезть шлифмашинкой, качество получаемой поверхности хуже, чем после песка. Этот способ дешевле по оборудованию/расходникам, но занимает больше времени (да и сил отнимает побольше).
Именно поэтому оба альтернативных варианта имеет смысл рассматривать только как запасные, когда денег нет и не предвидится. Или если все пескоструйки города отказали в выполнени работ.
Ссылочка в тему: viewtopic.php?f=17&t=8519&p=115428
Смотрите, мне делали так, песочили, потом клали кислотный грунт и затем перекрывали его обычным, если с кислотником трудно, можно полить "цинкарем".
По поводу одежды, тут на усмотрение, песок проникает даже, казалось бы в герметичные вещи. Без подвода воздуха нужно чаще "перекур" устраивать, маска потеет, ничего не видно.
Я не знаю, можно попробывать общевойсковой противогаз попробывать, хотя очки тоже там потеть будут.
Мне делал специалист, он одевал малярный комбинензон почти на голое тело, одевал плотные но удобные перчатки и закрывал шею (это на тот случай если песок будет отражаться и по телу не лупил).
На ноги одевал обычные резиновые тапочки, даже в прохладную погоду.
Вообщем то от получаса такой работы с человека сожно собрать ведро воды (я образно).
Кузов делается в среднем 1-2 дня. И это если нет плотной плохоудаляемой мастики.
В гараже можно делать, но нужен хороший свет, после работ песчаная пыль будет лежать приличным слоем на полу, гараж после такой процедуры очищать придется долго...
Кстати, по поводу кварцевого песка, я е помню как мне фракцией делали, но будьте осторожно с крышей, крыльями и капотом. Если фракция крупная, замучаетесь потом выводить.
Сначала попробуйте на чем нибудь...
Штырь
В моей теме я выкладывал фото деталей после пескоструйки, вроде все получается правда пескоструилось в камере, крылья песочить не собираюсь так как передние сгнили в районе горшков фар, задние мятые. Я бы с удовольствием доверил эту работу профессионалам да вот беда не могу найти, подскажите сколько стоит такая работа?
Pav
В каждом городе свои тарифы. У нас берут от 500 руб. за кв.м. Сложные детали дороже. Недавно пескоструили диски от Победы, взяли 350 х 4 (лицевая сторона).
Штырь
у нас 4 диска с порошковой покраской стоят 4500
Штырь сказал(а):
Андрей к Вам вопрос, может подскажете мастеров в Красноярске если есть информация?
+7 (391) 288-27-67 400руб кв.м
Алексей Район ТЭЦ-2(ХМЗ)
8-967-608-46-34
250 - 07- 21 Район БСМП, ул. Вильского 7а/3, я тут диски делал :D
Штырь
Спасибо, то есть им можно доверить пескоструйку кузова?
доверить можно но мастера могли измениться просто ..я не вчера делал.
Pav
Вот сегодня чистили болгаркой.
Pav
Как смотрится после зачистки:
PAV, Прошлый век щеткой обдирать, уже понятно...
Непонятно зачем Вы эти фотки разместили...
Кстати, под креплением фильтра хорошо почистили???
Сколько повремени Вы обдирали кузов? Для сравнения, песочится с навесным за 2 дня.
F еще предстоит обдирать лонжероны, брюхо и по салону ползать....
Pav
Станислав, крепление либо срезается с заклёпок, либо под ним чистится плоской щёткой.
