Нужен совет по пескоструйки кузова (под отрытым небом)
aviator
срезать ориджинал клепки-совет месяца.
Штырь
пришло время пескоструйки кузова, подскажите:
сколько грунта покупать и какого (двери сняты)
на кузове осталось только педальный узел( не могу выбить палец), рулевой редуктор, лобовое и заднее стекло
лонжероны снимать ?
Vlad163
Самара
Передние лонжероны снимать обязательно.Себе брал двукомпонентный Уошпраймер.И ещё: если на кузове есть старые заплаты наваренные внахлёст(а они есть на любой Победе) желательно срезать их болгаркой или хотя бы вскрыть,если срезать нельзя и там то же пропесочить.Потом когда кузов будет отпесочен, начнете срезать наваренный колхоз, а под ним ржа.
Штырь
какой объем грунта брать?
лонжероны снимать ?
Лонжероны снимать однозначно!!!
Стекла тоже лучше демонтировать, это не сложно, уверен что не пожалеете...
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Стёкла вынимать - тоже однозначно! Там полюбому будет "БУКЕТ".
Доступной альтернативы абразивной обработке металла пока нет. Щётки - это лишь самообман. Не ведитесь, ими разве лёгкую ржу смести - ну нато они и щётки. Если участок с глубокой коррозией зачищенный мет. щёткой до блеска после шлифануть или пропесочить - то часто выявляеться "сюрприз".
А остатки песка попавшего в полости всегда можно или выдуть или пропылесосить.
И потом абразивы твёрже железа, стали, на этом фоне обработка щётками - это как лупить кожанным ремнём по голому заду :D
Кварц представляет собой безводную кристаллическую кремниевую кислоту SiO2 с содержанием кремнезема около 98,5—99,5%; твердость по шкале Мооса 7. Обычно бесцветен,, но в зависимости от содержания примесей может иметь различную окраску (от бесцветного до черного). Разновидностью кварца является кремнезем, содержащий не менее 97 % SiO2 и применяемый для изготовления шлифовальной шкурки на тканевой и на бумажной основах.
Наждак — минерал темно-серого цвета (иногда черного), содержащий до 60% оксида алюминия (Аl2O3), смешанного с магнетитом, гематитом, пиритом и кварцем. Твердость наждака по шкале Мооса 7—8.
Корунд представляет собой кристаллический глинозем с содержанием Аl2O3 до 95%. Корунд по сравнению с наждаком более вязок и менее хрупок; твердость его по шкале Мооса около 9. Применяется в виде микропорошков для шлифования, доводки и полирования.
Электрокорунд является искусственным абразивным материалом и содержит 94—97 % Аl2O3 и примеси железа, титана и кремния.
Карбид кремния имеет твердость по шкале Мооса 9,5 и уступает в твердости только алмазам. Применяется для обработки хрупких материалов и мягких металлов.
Нитрид бора — искусственный абразивный материал, твердость которого близка к твердости алмаза, а абразивная способность при шлифовании даже выше, чем у алмаза. Нитрид бора применяется для обработки специальных сплавов и сталей с высокой твердостью, особенно в тех случаях, когда должна быть обеспечена высокая размерная точность.
Карбид бора — тугоплавкое соединение бора с углеродом. По твердости уступает только алмазу.
Алмаз —кристаллический углерод. В зависимости от происхождения алмазы делятся на природные и синтетические. Высокая твердость алмаза объясняется особенностями его кристаллической решетки и чрезвычайной плотностью атомной структуры. Твердость алмазов по шкале Мооса 10.
Вещество Твердость
Железо 4,5
Сталь 5-8,5
Стекло От 4,5 до 6,5
Карборунд 9,5-10
