Нашел ПОБЕДУ! (конец)
Re: Нашел ПОБЕДУ!
супер а салон есть фото.
Роман Тарачков
Re: Нашел ПОБЕДУ!
да, повезло, очень приличный вид, по фото такое ощущение, что это родная краска, которую можно оставить,
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Не это не родная краска, хотя родная тоже зеленая. Непонятно кто и когда красил
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
пока только такая фотка. В воскресенье нафоткаю. Хотя бомжи украли много чего, плафоны освещения, приборы, руль и т.д
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
кстати, подскажите, ручка замка богажника оторвана, немогу открыть. как нибудь можно культурно открыть или ломать придеться?
Tarasov (MetalHeart)
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Димасик сказал(а):
Победа проснулась после забвения, открыла свои глаза и осматривает своего нового владельца)))
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Можно культурно )
В остатке ручки которая внутри остась, сверлишь вряд 4 не сквозных отверстия на 3 мм, на глубину 4-5 мм, так близко ндуг к другу чтобы после рассверливания на 3 они образовали единый шлиц. потом туда надо вставить колхожную отвёртку, которую вращать ща плоскость отварачивающей части ключиком на 6.
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Да уж. Знакомство у нас с ней недолгое, поэтому незнаю как приноровиться к ней. Чувствуеться машинка с характером)))
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Нужен 4х гранник, насколько я помню.
До багажника можно добраться из салона отодвинув спинку задней сидушки.
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Mankus сказал(а):
Можно культурно )
Спасибо, попробую, кстати еще и ручку новую нашел, будет что поставить вместо сломанной
Димка
Ростов на Дону
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Либо в квадратное отверстие замка вставьте отвёртку и поверните, либо откиньте заднее сиденье и руками поднимите язычок замка.
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
еще бы догадаться как спинка двигаеться. Все интересней и интересней становиться
Димка
Ростов на Дону
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Слава с тобой прям минуту в минуту;) И одно и тоже;)
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
скорее всего из салона не получиться, в багажнике по всей видимости куча какого то хлама, не достану до замка
Димка
Ростов на Дону
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Она может быть прикручена изнутри, тогда только с наружи открывать, иначе каркас сиденья повредить можно.
Дельфин
Re: Нашел ПОБЕДУ!
буду пробовать снаружи, спасибо за советы!!
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Рёбяра, вы бредите!!! У какой это победы спинка отварачивается из салона? У всех побед спинки прикручиваются изнутри и ни как иначе.
А ручка если отламывается то как правило по штифту цилиндрического механизма, таким образом кусок ручки остаётся внутри.
Мрамор
retrodetal.ru
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Поздравляю с тем, что получилось забрать!
Удачи Вам с машинкой!
Re: Нашел ПОБЕДУ!
Поздравляю с завершением этой поисковой эпопеи).
Удачи в реставрации.
Упорства Вам не занимать.
Очень рад за Вас и машинку.
