Moskvitch 408, ремонт, покатушки и счастье в жизни )
ну вот.... продаю.... нафиг он мне такой !
шутка))
Я старый человек ) у меня есть БМВ, что бы убиться )))
а это авто для души и поддержания духа, который нужен для сборки победы!
Кстати его тоже придется вписать в расходы на постройку Победы:eek:
Вчера ковырялся в москвиче. Напомню, на сегодня это авто должно ездить , поэтому усилия приложенные к кузову будут минимальны, главное общий внешний вид. Все глобальные работы после Победы.
1. нашел отсутствие левого порога )) ... ну боковой стенки точно нет, остальные вроде ещё живые. Варианты ремонта: найти новый порог, приварить накладку.
2. Ни один из тросов, назовем их так, не работает... ни один! Все будет сниматься, смазываться, те что не видны, пойдут в термоусадку.
3. Отсутствует вакуумная трубка от карба к трамблеру... вернее она есть, но отдельно от него.
4. Масло, масло, масло - оно везде )) течет все что может течь )... но это не проблема.
5. Фонарики заднего хода включаются ... правильно - тумблером на проводке ))
На яму я не ездил... но то что я видел засовывая голову под машину... вроде не совсем смертельно )...
Пол в салоне ржавый, но не дырявый. Просто нужно было ковры убирать... а там ещё остался родной картон ...
Пока вот так )
Зато я вчера на нем ездил ! ))) Это перекрывает все негативные моменты! )
Такое почти на всех 408, это мелочи .
Реакции: LORA
согласен ))
Мосик летит, как птица ... хоть и не совсем молодая, но летит )))
Но вот чувство комфорта отсутствует... виной всему салон (... его состояние оставляет желать лучшего ...
В виду того, что это не самый замороченый салон, хочу попробовать себя в качестве швеи-мотористки )))
Что такое швейная машинка и выкройки представление имею)
Прошу совета у бывалых:
сколько на моего мосика нужно покупать кожзама, с учетом моих кривых рук? Требуется перетяжка 2-х кресел и диван.
карты дверей это тоже нужно, но там проще посчитать )
Прошу не глумится, а больше по теме. Спасибо.
Реакции: Рустам тм
mickas
может поможет )))
https://www.drive2.ru/c/885958/
в комментариях 8-10 метров озвучено вместе с дверными картами...
Реакции: Зубр
Все зависит от ширины ткани. Если ширина ткани больше ширины з.дивана, то просто суммируем ширину дивана плюс ширина спинки плюс низ дивана и верх спинки. Тоже для передних сидений
Если ширина ткани уже, то надо все считать иначе. Думаю сообразишь. На бумажке рисуешь выкройки ,с учетом на шов. И увидишь общий расход. При этом низ и верх выкроек сидений располагают вдоль (В первом случае учитывали поперек). А можно сшить из частей . Можно и сидения и спинки тоже сделать из частей. Так делают комбинированные -кожа плюс ткань. Но можно и из одного материала. По аналогии.
П.С.В данной ссылке некорректный ответ по расходу(на языке так и вертится сказать неграмотный).Любой,кто шьет , прекрасно знает , что метраж зависит от ширины материала. Бывает 80см, а бывает и 1м 40 см. Разницу видите. А продают линейными метрами, а не квадратными, как жилплощадь...
Реакции: Зубр
140 см ширина
Рекомендую, использовать кожзам, только автомобильный или обувной, или яхтенный.
Мебельный и галантерейный не надо.
Реакции: Зубр
Рустам тм
Это без вариантов!
именно автомобильный
Автомобильный только новодельный,европейского качества.он намного прочней!мебельный и галантерейный немного толстоват,расходится по швам при теплой погоде очень быстро!
Немного тренировок на кошках,и все получется)))
Реакции: Зубр
В свое время я,на семейном Москвиче перетянул салон тканью,поверх кожи.При том,салон был в состоянии нового .
Не успел "подружится" с кожзамом,зимой на кожзаме холодно садиться, летом жарко, спина и ..опа прилипают к сиденьям.
Может просто чехлы сшить в стиле 60-70 год:)
Реакции: LORA
Не успел "подружится" с козжамом,зимой на козжаме холодно садиться, летом жарко, спина и ..опа прилипают к сиденьям.
не...
был он там , там и будет ..только свежий ))
ну как-то все должно быть гармонично )
не...
В никоем случае не отговариваю от кожзама,просто поделился впечатлениями.
Реакции: Зубр
купи беу салон в отличном состоянии - по цене будет также, зато завод
