Моя победа м20 1956 г.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
С лета лежит двигатель , ждет сборки. расточили в воронеже цилиндры под 83,5 , распредвал прошлифовали как чисто ( в среднем - 0,2) , прошлифовали и отбалансировали коленовал . прошлифовали головку как чисто ( -1,2) , блок завтулили и расточили под мой распредвал.Все делали в мотортехнологии. Результат работ только при сборке. На победе ездил весь сезон , в сентябре главный тормозной заклинил ( нет возврата в исходное состояние) . недели две тому назад похолодало и педаль вернулась назад, с тех пор опять катаюсь практически каждый день ( ну когда нет осадков).за этот сезон только тормоза подвели и перегорела нить ближнего света ( хотя конечно сезон не закончен вообще-то, но буду надеятся...) Появилось два вопроса : как вытащить водораспределительную трубку? ( крючком?) и нужен рулевой редуктор за вменяемую цену .
Oksiqen
Спасибо, подумаю ,но я купил все цилиндры современного производства поэтому и думаю про дот4
maxx1969
Все верно...водораспределительная трубка вытаскивается крючком.
Но сделать это бывает тяжело.
Реакции: Oksiqen
Еще очень желательно купить пасту Ate 03.9902-0511.2. Если нет желания через год все по новой собирать. Мазал такой пастой у себя на Волге всю гидравлику и напихал под пыльники. Два года, ни следа коррозии.
Трубу либо крючком, либо при совсем запущенном случае дырку просверлить в блоке в другой стороны и выбить. В отверстии нарезать коническую резьбу и завернуть туда пробку на краске.
Реакции: Oksiqen
JW4
Современные резинки будут также благополучно работать на БСК. Если зимой эксплуатировать и барабаны менять на диски не планируется - то это самый оптимальный вариант.
Вместо пасты АТЕ использовал аналог, высокотемпературную пасту для тормозных цилиндров. Результаты, пока не известны.
Жидкость, проще всего замешать самостоятельно. И касторовое масло и бутиловый спирт продаются в магазинах химреактивов. Смешивается 50/50 по весу. Сам этим летом делал 🙂
Реакции: Oksiqen
Виталий 109
Нефтеюганск
а вместо бутилового спирта изопропиловый можно использовать?
maxx1969
Реакции: Виталий 109
Oksiqen
Извлек водораспределительную трубу. крючком только немного подалась, но этого хватило для крепления обратного молотка, дальше намного все проще . готовлю двигатель к сборке
Oksiqen
Oksiqen
вопрос: на двигателе нет маслоотражателей клапанной коробки в сборе 2шт.( позиция 11 в каталоге) может есть у кого или есть чертежи? также ищу кожух газопровода( на коллектор)
Serrgey3
Добрый день. Я приготовился к регулировке клапанов, поэтому достал маслоотражатели. Могу завтра к вечеру их замерить и пофоткать со всех сторон.
Oksiqen
спасибо, можно небольшую паузу? человек обещал посмотреть и продать комплект? заранее благодарю
Есть и масло-отражатели и кожух коллектора, если интересно, пишите в личку.
Oksiqen
есть такая шпилька М12х2 ; м12х1 , из нее хочу выточить ремонтную на головку , но есть проблемка нет гаек шпилек головки М11Х1. Может есть у кого лишние( с хорошей резьбой) . буду признателен за помощь
