Моя ПОБЕДА М20 1955г.в
я как раз медитирую около своих амортов!выражаю огромную благдарность!скопирую,тока сальники из обоймы выпущу на 1,5мм и ключик для затяжки предусмотрю!наверно надо вынести в отдельную тему-работа зачетная и поиском искать будет легче!за пошаговые фото еще раз спасибо!
Vlad163
Всегда пожалуйста!Если администратор посчитает нужным, пусть вынесет в отдельную тему, вот только вынос сальника 1,5 мм думаю маловато, лучше побольше сделать, сальники на 2108 с разной высотой есть: мои 10мм, а есть 12мм.Их брать не надо, они на поверхность куда рычаг одевается залазить будут. Вообще чем меньше высота сальника тем лучше.От ауди 6мм идеально подошел, жигулевский думал высоковат будет, но ничего нормально встал.
зачем побольше?чтоб при неумеренной затяжке сальник превращался в набивку?за подсказку про высоту тазосальника спасибо!учту!
Vlad163
Я в тисках зажимал обойму и от руки крутил аморт, в принципе когда сальник уперся торцом, сразу почувствовал, дал натяг небольшой и остановился.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Спасибо, очень доходчиво и подробно.
Взял себе нафорум, если Вы не против конечно.
hippon
Сергиев Посад
Информативно! Я уже жду фотоотчет с задними аммортами ;)
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Да по задним хотелось бы такой же фотоотчёт.......плиз :roll:
Vlad163
Вот переднюю подвеску соберу, всё пришло уже, и начну снимать задний мост :idea:
Anton_
www.drive2.ru
Переднюю собираюсь перебирать после покраски кузова......если можно фото процесса..... :roll:
Vlad163
Тоже думал перебрать после кузовщины, потом подумал: сейчас подлезть к ней лучше, так как крылья сняты, ничего не мешает, ну и принялся за дело.Постараюсь сфотать основные моменты.
Vlad163
В общем закончу эпопею с амортизаторами.В прошедшие выходные было залито минеральное амортизаторное масло АЖ 12Т, во время заливки качал вверх-вниз за рычаг, от упора до упора.В каждый аморт поместилось 300 г масла, заливал по низ пробки, аморт ставил в рабочее положение, хотя по книге сказано 235г и о чудо ОНИ РАБОТАЮТ.Плавно так вверх вниз ходят.Масло нигде пока не вытекает.Из сложностей: не было у меня ничего через что залить масло в аммо,дырочка маленькая, зато на машине прежним хозяином были установлены подпитывающие бачки с шлангами... Взял их, накрутил, в пробке бачка отверстие, компрессор на 0,4 атм и масло пошло.
Реакции: Холоднов
Vlad163
После месячного отмачивания бензобака в различных преобразователях решил выложить то что получилось.Бензобак покрыл антигравием(чтоб вмятины стали незаметны :D ) ну и покрасил двухкомпонентным акрилом.На фото датчики уровня топлива: слева родной, справа от какого-то уаза, один в один как родной.
Реакции: Холоднов
Vlad163
Вот есть у меня ободки фар от Победы.Снизу два отверстия.Причем на всех трех. :D .Оно (нижнее отверстие показано стрелкой) должно быть или нет.Спрашиваю потому что хочу отдать на перехром, а для этого нужно сформулировать задачу исполнителям.Запаивать его или нет?Уж больно ровное, как заводское.
Роман Тарачков
быть должно, чтобы конденсат не застаивался, проветривание,
Tarasov (MetalHeart)
подтверждаю, должно быть отверстие.
