Делал кожзам в цвет обшивок (колхоз) вокруг жгута 2мм. Хвосты оставлял 20мм. Лента шириной 40мм.
Пика привет! Подскажи пожалуйста. Занимаюсь сейчас уплотнительным кантом на водительской двери. Внизу он был очень плох и сам круглый резиновый уплотнитель поставлен дубовый, в отличие от трёх других дверей. Сам кант снял. Как его достать из крепления на металлической стойке. Он туда крепко запресован.
И ещё интересно - сам кант был посажен прежним хозяином и на гвоздики и на 88 клей. Однако гвозди на стойке лобового - родные витые. Загадка однако. Ты при сборке своих кантов на дверных проёмах на клей их сажал, или гвоздиков достаточно?
Из желоба планки выдергивай как получится, потом вычистишь патрохи. Может плохо держался и старый хозяин подогнул его, щель примерно в 2мм по всей длине. На дверном канте дополнительно шнурок вшивается и потом эта «восьмерка» вставляется в этот желоб.
крепил кант по периметру степлером на скобы, лобовой проем закладную саморезами с плоской шляпой, вроде три штуки на стойку, гваздиками бил в закладные отверстия в углу.
Реакции: Холоднов
Вот здесь Александр рассказывает об этом кантике
Тыньць
Реакции: Холоднов
Для наглядности фото,
здесь гвоздиками
здесь саморезами картонки к стойкам
потом картонки накрываются лентой, делаешь нижний и верхний подворот ленты, крепил степлером к картонке (всегда можно подтянуть или выпустить), одеваешь рамки лобового и смотришь по примыканию батона к рамке двери и симетричны ли верхние подвороты )
Скобы для степлера строительного брал нержавейку.
Реакции: Холоднов
здесь гвоздиками
Да всё понял, спасибо большое!, по ссылке тоже ходил, глянул)))
Такая воронка прилипла к рукам. К Победовским домкрату и инструментам в багажнике - в самый раз. Надо только носик припаять (залудить) - отвалился. Для сравнения красная пластиковая воронка с рынка.
Металл конечно хорошо,но может царапать. Продумайте это.
Зачем две возить. Можно сделать из термоусадки кольцо где будет прилегать к крылу.
Реакции: Холоднов и Pika
На Новый Год уже приходят для машины подарки. Немного мелких нужностей от Ретродетали.
Мастер Талгат воронку запаял и даже сеточку от себя внутрь впаял. Про термоусадку...не знаю, полоску кожи может приклеить лучше? А так вроде по месту воронка встаёт - заливать бензин сподручно.
Чет не то, вход с воронки выше борта, нужно еще полумесяц припаять с торца, можно немного выпуклый наружу
Полумесяц, не пойму это что за штука и зачем он нужен?
Реакции: Холоднов
Реакции: Холоднов
JW4
А зачем воронка вообще? Неужели кто-то из канистры топливо заливает? :)
JW4
Странно, а зачем? Я как-то может раз-два заливал какие-нибудь хозяйственные остатки или из мотоциклетного бака когда нужно было разбирать... Но обычно на заправке просто носик вставляю в трубу и всё.
Я то же всегда с канистрой)
Во-первых - датчики так себе показывают;
Во-вторых - мне удобнее в гараже залить 20 литров и знать куда я смогу доехать:) (до заправки ещё нужно доехать)
Реакции: serGS
