Моя Победа 1950г
Роман Тарачков
видел такое однажды у одного человека, на перемычке (сверху и снизу) закреплены две направляющие в которые вставлена антенна,
так делали многие на камазах. а у меня такая стояла на 408 москвиче..фото нет.
and6947
Домодедово, Ярославль
Я так и понял хотелось бы подробнее рассмотреть эту конструкцию
два колечка сквозь них проходит штырь-антенна, а колечки с приваренным шпильками прикручиваются в перемычке. такой антенне не ветер ни ветки не страшны.
Роман Тарачков
со слов хозяина той перемычки c антенной - изготавливалась заводом на "поздние" двушки, выглядела весьма убедительно, фото нет
Роман Тарачков
здорово, с Магомедом повезло, 5 месяцев - жестянка + малярка, очень быстро
Здорово! В красивом доме красивая машина!
Просто мечта! :roll:
and6947
Ребята спасибо за отзывы самому очень травится то что получилось!
Теперь о том как все было в вкратце.
С Магомедом ОЧЕНЬ НЕ ПОВЕЗЛО!!! Как предвещали ранее в постах человек оказался пизХХ болом подвел очень машина простояла у него почти 4 месяца и он не хера толком не делал запал кончился не начавшись. По началу приходилось ездить и тыкать носом что и как надо делать потом он заболел потом еще какая то херня. Помимо моей машины вокруг его гаража скопилась целая автостоянка на очередь.
Потом я приехал забрал с него неустойку за сроки и пиз хххво и повес машину в Ярославль где бригада из 5 человек местного автосервиса сднлали все по людски и за меньшие деньги чем бы взял этот Магамед. Общая сумма с подгонкой подготовкой обработкой и покраской и материалами составила 56 000 р эвакуатор от Бронниц до Ярославля 10 000р Сейчас машинка в заботливом родительском доме.
Неспешно ищу:
ново дельный потолок,
ткань для салона,
уплотнитель багажника
Рассмотрю все варианты !!!!
and6947
Друзья , товарище подскажите ! Может кто знает , на какую примерно высоту надо домкратить победку чтоб вывесить все колеса ?
Хочу напилить четыре нужной длинны пня чтоб обработать днище и наладить тормоза.
И так может кто напомнит чтоб по форуму ни рыскать долго:
1. Чем лучше обработать днище сейчас все суриком обработано очень хорошо хотелось бы чем то вязким резинобитумным и чтоб высохло потом.
2. Чем лучше залить скрытые полости (были маслом залиты и тряпками заткнуты )
3. Какие из современных масел аналогов ФИРМ заливать в мост, коробку(без синхронизаторов), чем прошприцевать крестовины петли амортизаторы (задний и передний мост газ 21) ?
4. Какие тормозные шланги подойдут от чего и тормозные цилиндры ? Газель волга уаз?
Большой_брат
Рабочие цилиндры, точно могу сказать, подходят от 469 уаза, недавно себе на Победку покупал
Nikola
Челябинская область
Красиво смотрится, а красили в родной цвет, интересует, что за краска.
and6947
Родной тоже синий был. краска не помню фирму посмотрю на банке потом вроде наша
Я делал 50 но потом не залез сделал 60 пеньки(чуть выше стула), полости и низ делал растопом от резинобитумной отказался т. К под ней все равно образуеться влага и ее не видно пока не отдереш покрытие, заливать можно лукойл 85/90 G-4,5 можно 3 или подобные ему, мосты шприцуй нигролом, все остальное можно литолом,целиндры от уаза шланги уаз или паз.
and6947
Нигрол это в мост и коробку ? Пеньки по 60 см ? Упирал в короба? А под крыльями чем ? там же песок с дороги отобьет все.
Я думал так сперва естественно все вымыть ,просушить, обезжирить где то зачистить , скрытые полости чем то жидким маслянистым потом загрунтовать цинковым грунтом или другим каким.
, потом антигравием все днище задуть , затем крылья изнутри жидкими подкрылками ,
можно и в коробку нигрол , а так мазать подвеску. пеньки еловые 50-60 см я делал 60 чтоб под машиной спокойно мазать. ну естественно надо все про грунтовать можно и цинковым.! ростоп жидкий маслянистый в скрытые полости. лишние отобьет что надо останется..песок отбивает все и битум и резину. тогда можно пройдитесь антигравием и ростопом..ростоп он на подобие жидких подкрылков. :D
