Моя М20В 1956г.
andreyxx4
Андрей , твою тему можно читать как роман )
Реакции: Andrey1992
Потом я замерил износы, по результатам который распредвал отбыл в мир иной.
А что с распредвалом не так ?
Приятно читать. Как коллекторные открутил шпильки? Головки я тоже открутил без нагрева.
Двигатель с ремзавода, сейчас имеет в цилиндрах ремонтный размер 83,0 мм. Распредвал уже перешлифован был однажды и имеет износ около двух десяток на 2 и 3 шейках, задиры от масляного голодания, плюс на двух кулачках коррозия глубокая, которой задрало толкатели. как это все ездило я ума не приложу. Шлифануть можно, но не факт, может не хватить припуска под него на новых втулках.
Так же как и остальные-двумя гайками и двумя ключами-накидным и Г-образным торцевым полметровым. Откручиваю очень аккуратно, высверливать не люблю-это всегда в некоторой степени лотерея. Лучше подогреть градусов до 200 аккуратно, благо термометр бесконтактный есть.
Это отверстие и сквозь рубашку проходит?
Какой-то умник углублял резьбу в одном из отверстий под кронштейн генератора. Углубил, аж до цилиндра. Вроде ниже рубашки. По факту оно работало нормально и это наименьшая из проблем этого блока.
Получился двигатель с "дырочкой в правом боку" (с). Хотя по факту в левом, ну да ладно, из песни слов не выкинешь).
Если в начале отверстия резьба цела, то на заводе пронзили блок.
О! Ведь в первом ц. поршень с отверстием в юбке, это оно?
Оно. Да это один из предыдущих хозяев, наверное, судя по количеству герметоса в моторе рукожоп обыкновенный, потомственный.
Закручу туда шпильку на краске.
Раньше фиксаторов не было у меня тоже донорский мотор на серую краску посажен,отдуши. Так же рукожопно собран.
Фиксаторов же в достатке.
Есть у меня локтайт и герметиками то же пользуюсь. Но больше нравится шеллак вместо герметика и густотертый сурик масляный вместо фиксатора) И скипидарчиком так приятно пахнет.
Реакции: Pika и nikolajivanych
Не совсем о реставрации, но по близкой тематике.
Раньше хранил крепеж в банках из-под кинопленки (круглые такие). Неудобно. Искать долго, да и крепежа стало много, а банок мало.
Полез на авито, хотел купить шкаф картотеку и разложить крепеж туда. Нашел, но ценник был 20 000 и за городом.
Дорого решил я и полез искать дальше. Потом был вариант купить пластиковые кассетницы для радиодеталей, но я не люблю пластик в принципе, да и хлипкие они под гайки м8.
В общем пришлось опять все делать самому:
Итого 14 ящиков. 10 по 20 ячеек, 2 по 72 ячейки, два просто пустые под инструмент. Три листа фанеры, уголки и профтруба. Полтора месяца по выходным по 8 часов. Ручки из деревянных катушек от ниток)
Теперь 20 000 за фабричный шкаф не кажутся такими уж большими. Зато на стол встали сверлильный и гранитная поверочная плита.
А как вы решаете проблему хранения крепежа?
На неделе сфоткаю свой шкафчик, фотки выложу. Однотумбовый. Промышленный, металлический, от отца остался вместе с гаражом.
У меня баночки . Разные . Неудобные . 😄
Эти хлипкие. Хотел пипки латунные, но было уже лень точить, да и латуни стало жалко, поэтому попилил ножовкой пополам катушки и посадил их на винт м6.
Насчет цепляться интересная мысль, проход там широкий, а вот буду на сверлильном работать-узнаю.
а не думал ручки сделать или утопленные??, или поставить такие.
Чтобы не цепляться .
Да ладно...что ему там забеги устраивать на 100 метров,
или пейсами цепляться!?
