Моя М-72
ме(х)ан
Брянск
а ведущий передний мост как видно на фото и раздатка стояли только на М-72
не, вопрос я тоже не сразу понял, просто пропущена запятая - что написали в гаевне? М72? А то что пост про эту машину и так автору ясно
Сегодня у товарища в гораже увижал раздатку "От 69го?" спросил я. Он ответил что от ГАЗ-66. Я осмотрел её ещё раз, и она мне показалась очень маленькой.
Внесите ясность плиз, раздаки от ГАЗ-69 и от 66го действителньо так похожи, или это по сути одна и таже раздатка?
ме(х)ан
Брянск
Вот таким получился руль.
ме(х)ан
Брянск
мешал эпоксидный клей из комплекта для ремонта бамперов с краской "чайная роза" и наносил кисточкой в несколько слоев, потом шкурил. Получилось как пластик
Nickolay
Какое соотношение эпоксидки и краски? "Чайная роза"-это под "слоновую кость"?
какой тип краски?если можно фото баночек в студию!!!очень нужно!!!!
Краску для размешивания с эпоксидкой нужно брать на нитрооснове. В любом колерсалоне намешают базу без металлика под лак... :D Можно и алкидные (садолин) попробовать,но там как повезёт.... :(
Nickolay
А всё-таки пропорция? Сколько подмешивать краски?
ме(х)ан
Брянск
Р.К. для ремонта бамперов "навол" краска простая автомобильная "мобихел" не акриловая. Отвердитель в клей надо добавлять немного, если переборщить то появляется красный оттенок на краске. краска добавляется в последнюю очередь. По пропорциям точно не скажу, все делал на глаз. Краску добавлял по чуть чуть, постоянно мешая клей до появления однородной массы. Один раз перебавил краски и клей свернулся.После сушки каждого слоя шкурил наждачкой №240, последний слой 240 потом 800 потом 1000.
к мобихелу тож отвердитель нада!!!добавлял или нет?можно фото баночек???краска бывает меламиноалкидная,алкидная,пентафталевая,глифталевая,ну и наконец акриловая!!!и все они есть в мобихеле!!!КАКАЯ? :!: :?:
ме(х)ан
Брянск
Мобихел какая точно не скажу, брал на авторынке на разлив, отвердитель для краски не добавлял. Но точно не акрил
ме(х)ан
Брянск
Давно не писал но на это была причина. Осенью 2012 попался мне вот такой агрегат под названием "Кузя" 1972 года выпуска. Купил за 10000 р с докум. И стало у меня два внедорожника.
ме(х)ан
Брянск
ме(х)ан
Брянск
после зимы стал он вот таким
ме(х)ан
Брянск
сейчас закончил сварку кузова и готовлю к покраске. На М-72 ищутся кузовные детали. Наверно старые автомобили это всетаки болезнь. Недавно нашел ГАЗ-21 в состоянии на 4+ но без двигателя и капота ,и я в раздумье.
ШУРИК.
Минск.
Скидавай фотки, народ подскажет. 8)
pobedovod2
много же у вас энергии :D поздравляю с кучей бездорожников
Да, это болезнь и не лечится. Волгу на 4+ брать однозначно. Двигатель и капот вообще не проблема.
