М20В 1957 год
Большой_брат
Роман Тарачков сказал(а):
отдал все таки бак в профессиональный ремонт: бак - снаружи - стеклоструйная обработка, запаивание дыр, разрезание по шву, стеклоструйка внутри - запаивание дыр, лужение гальваническим способом, спаивание двух половин, проверка на течи под давлением, бак в работе у Дмитрия "dimaskes"
Хотелось бы более подробно узнать технологию лужение гальваническим способом и спаивание двух половин. Речь идет именно о лужении и спаивании, а не о хромировании и сваривании?
наконец то нашел накладку на педаль. подходит от камаза (накладка педали сцепления камаза) вроде один в один, но досталась только одна - быстро разбирают
а какой там у неё номерок сбоку написан?
я думаю такой 5320-1602048 накладка педали сцепления камаз. есть в лорде 50руб. :D
Накладка вообще знатная! Класс! У меня ленты из кожи. Да, морщатся, но все равно красиво =)
dimaskes
Так всё как есть и написано.
Бак сначала СТЕКЛОСТРУИТСЯ снаружи (нельзя пескоструить!!! будет решето!!!) найденные дырочки запаиваются оловом. потом бак разрезается вдоль, стеклоструится изнутри, опять же запаивается.
Потом обе половины гальванически покрываются оловом.
Далее половины спаиваются припоем ПОС. Варить уже нельзя, иначе олово в месте сварки будет стекать, обнажая металл внутри бака.
После сварки все отверстия закрываются заглушками, и герметичность проверяется давлением.
всё.
Роман Тарачков
спасибо за комментарии, был вдали от интернета два дня,
dimaskes сказал(а):
Эту ленту невозможно поставить без сморщивания.
да и фиг с ней, буду значит с морщинами ездить, не выбрасывать же теперь
Андрей 111 совершенно прав
psixoz сказал(а):
На припое то будет держаться? Потом часть бака не отвалится?
Фирма дает гарантии :)
Tarasov (MetalHeart)
Усё точно, спасибо!
Сегодня, без проблем купил в Перовском по номерку. 50 рэ штука.
Для тех кто будет искать, в Перовском остался ещё небольшой запас накладок.
еще там есть аналоги по 30р производства балаково. но у них резинка скользкая.
dimaskes
1. Так, на всякий случай, напомню что олово это металл )
2. Чему там отваливаться? отрезается верхняя часть, по сути крышка.
Роман Тарачков
Сегодня была установлена подвеска, спасибо Владимиру "vovan", я подавал ключи :)
Усё точно, спасибо!
осталось 4 шт.
Роман Тарачков
Забрал машину у кузовщика. ЗАЗОРОВ НЕТ. нужна профессиональная доводка, чтож пока так, будем делать
очень хорошо получилось. большая работа проделана.., а почему сразу не выставили зазоры?
на последний фото почему передний мост уехал назад..или так кажется?
