м20 Челябинск
goha_74
Челябинск
Re: газ м20 Челябинск(начал разбирать..)
SMV сказал(а):
Рекомендую аккуратно снять с капота бумеранг и положить на время ремонта в деревянный ящичек, деталь хрупкая, при ремонте лучше чтоб под рукой не находилась.
бумеранг не оригинал, самодельный из нерживейки. прошлый хозяин кузнец был, вот он практически все из нерживейки сделал. лючок бензобака даже с механизмом, задний фартук, все брызговики, ну и низ крыльев и дверей :D
Makc
Донецк
На моей Победе посадочные места под горшки фар переделаны точно так же.
Подскажите, какие горшки можно поставить, чтоб ровно стал родной хромированный ободок фары?
Я думал УАЗовские горшки должны стать, но там ободок выше по профилю, не решился пока брать горшки от УАЗа.
Может кто знает, что должно подойти в таком случае?
goha_74
Челябинск
у меня горшки стояли УАЗ и ободки тоже, но там похоже профиль переделан, т.к шкурил когда, оловом все залито. кстати крепление горшков тоже нержавейка :D
goha_74
Челябинск
тоже хочу родной ободок, наверное только с родным горшком встанет..
Makc
Донецк
По логике вещей от 21 волги должны горшки подходить, т.к. некоторые автолюбители свободно ставили на Победу ободки с 21-й. Посадочное место такое же.
По некоторым данным на 21-ю (если нет возможности найти оригинальные) подходят горшки от "буханки". Насколько правда, не знаю. Боюсь купить не то, и попасть в попадалово :eek:
goha_74
Челябинск
насколько я зная, горшки газ 21 различаются по выпускам и не подходят друг к другу
goha_74
Челябинск
еще фото..
Илья
Киев
autorestavration.com
Вот смотрю: у тебя крепление стаканов фар на крыльях - часом не переварены? Очень смахивает на то , что вварили кругляшки под 21-е стаканы.
Интересно просто.
Makc
Донецк
Илья, так и есть, у меня так же.
Только я хочу найти родные горшки фар и вернуть все на круги своя...
Ведь на 21-е горшки нельзя поставить победовский ободок фары? По идее, даже если можно, то сам оптический элемент будет выпирать вперед примерно на 1см
goha_74
Челябинск
Интересно просто.
да, только не переваренны, а просто припаянны на олово. делал старый хозяин. Сначало думал поставить родные горшки, сейчас думаю оставить эти.
goha_74
Челябинск
загрунтовали :)
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Класс 8) Удачи в покраске :wink:
goha_74
Челябинск
кстати грунтует знакомый моляр :)
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
а что за грунтовка, производитель?
goha_74
Челябинск
до грунта еще жидкая шпаклевка
DYNA - 2K Грунт выравниватель 4+1
Makc
Донецк
Это на подобие грунта со стекловолокном?
goha_74
Челябинск
это грунт наполнитель, можно наносить толстым слоем. мы наносили густой без растворителя, потом вышкуривали шагрень.
им главное не увлекаться по толщине, сушить хорошо, да и усадку дает неслабую, риска проявляется через месяц-два от наждачки 80-ки если не перетереть потом 120-180 под поронаполнитель.
goha_74
Челябинск
Вчера покрасили кузов, сегодня перегнал в свой гараж..
цвет Fors ed aporto red
