М-20 Нижневартовск/.../
Arhimag
arhimag.net
А чем плох-то такой метод?
По мне так такой метод ничем не плох, а очень даже удобен. На каждую следующую замену масла у меня будет подготовлен фильтр в сборе. И делов то не надолго, пока сливается старое масло я меняю местами фильтра. Просто для меня это удобно.
Arhimag
arhimag.net
А почему бы просто не менять "начинку"?
Купите переходник под современный маслофильтр и будет вам счастье. :)
Ну мне кажется удобней менять целиком. Поставил новый в сборе, залил новое масло, а потом не спеша меняй себе начинку в снятом фильтре.
Я знаю про переходник, но хочу сделать именно так.
Очень здорво получилось и главное незаметно. А при наших пробегах раз в год открутить целиком фильтр не сложно.
Спасибо! +100500
потап
Я тоже думаю что так оригинальней, переходник видно будет, а тут все в оригинале, ничего не видно, и масло хорошо очищается.
В этом то и суть :)
Vins
М.О. Балашиха
TUNER сказал(а):
На 23-е февраля брат опять удивил, и где нашел такое. В общем подарил вот такой ароматизатор в машину. Даже распечатывать жалко.
Насмотрелся и купил тоже
Понял. Тоже хотел для подарков, так что спасибо за пароли и явки.
Вчера было -5, солнышко. Не выдержала душа поэта, сходил к машинке и......
Сейчас хотел прокатиться. Завел, прогрел, но выехать не получилось, сзади другая машина близко стоит. А выезжать надо с раскачки, т.к. снежку намело. В общем побуксовал немного, и не стал выезжать, не дай бог зацеплю другую машину. Только вот что то она затроила после пробуксовки. Что то я даже расстроился немного, так ровненько работала.
vovan
Ничего всё наладиться я тоже 1 марта сезон открыл 40 км по городу накатал тоже сначала подтраивала
Может почистить все контакты, свечи. И что то такой выхлоп пахнет бензином. Может с карбом чего?
Кстати в предвкушении покатушек, которые так и не состоялись сегодня, даже пару строк наваял, не судите строго, я еще тот стихоплет :mrgreen:
Под покровом темноты я включаю фары,
Чтоб немного прокатиться, потеплело ль даром?
И плевать на снег и лед, не боюся их я
Потому что на машине стоит резина зимняя!
Друзья! Нужен совет. Есть подозрения, что катушка зажигания здыхает. Машина не хочет заводиться, искра очень слабая. Подскажите, какие из современных катушек можно применить?
На фото катушка с моей машины. Конденсатор должен быть или нет?
uvt
Кондер должен быть если его нет в трамблере. Кстати,при слабой искре первым делом его и проверь.Ну и зазоры там в кулачках,перемыкание вариатора при запуске и тд.
А из современных-да возьми жигулевскую от контактной системы.
