М-20 Нижневартовск/.../
У меня бетон , а сверху линолиум, пока не замерз. Бетон хорошо, если доски с верху то еще лучше, но доски должны быть сухие иначе пахнет сыростью, и хорошо бы все прокрасить.
Меня больше волнует, как бетонный пол может сказаться на машине.
Бетон или доски - не важно, главное, чтоб вентиляция в гараже была хорошая!
Скажеться хорошо главное чтоб гараж сухой и проветриваемый был.
Спасибо за советы :) Буду искать подходящий вариант.
Нашел для своей ласточки задние амортизаторы. Хочу спросить, что за стойка на нем. Это оригинал, или самоделка? В рычаге зашплинтован палец, а должна вставляться резиновая втулка. Подскажите коллеги, как должно быть на самом деле?
это самоделка, верхняя часть болт и резинка должна быть, стойка сама на победе другая в виде рогатины.
Я так и подумал. А внизу рогатины еще серьга вроде должна быть тоже с резиновой втулкой. Какая по высоте эта стойка в сборе с нижней серьгой?
Серьга у тебя есть( которая нижняя) да она с болтом втулкой и резинкой должна быть, а за чем высота тебе покупай родную и ставь.
тебе нужна раготулина , втулки бронзовые и стальные, болты, гайки. а площадка нижняя есть рессорная?
Площадка на машине стоит. Надо только залезть глянуть нормальная ли она, чтоб переделок не было.
там должна быть дырочка под проушину.
И еще, хочу амортизаторы подновить. Посоветуйте какой краской лучше покрасить. Думаю из баллончика краска не покатит.
Vins
М.О. Балашиха
Можно еще попробовать антигравием черным боди. Я им покрасил задний мост.
Антигравий со временем стерается. На него можно положить краску из болончика или лак.
Хамерайт последнее время чет испортился. Красил ворота, металлическую дверь гаража серой грунтовкой ГФ - 021.
Два года прошло, держится хорошо. А сверху можно черной эмалью.
Я бы уточнил, это да самолделка но по мотивам.
На 21й была подобная конструкия. В рицаг амортизатора втягивался прорезигненый палец завальцрваный в стойку, стока по виду была примерно такая только не разборная. Здесь предусмотрена возможность регулировки - классная вещь!
